vadik777 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 доброго всем дня заехал ко мне бус т4 2л, 1991 года. троил, начал поверять оказалось реле на эбу. пропаял все пошел. но началась другая беда начал заводить без педали не заводится. делаю диагностику все в норме, смотрю параметры датчиков: датчик температуры охлаждающей жидкости показывает 120 градусов. проверил датчик, провода на него в эбу все в норме, питание на датчик 5 вольт. все как положено.помогите может у кого было такое?? заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 А как Вы проверили ДТОЖ? Надо с датчика снять рзьем, и замерить сопротивление этого датчика (в Омах) а затем сравнить с АВТОДАТОЙ! А кокое сопротивление у Вас получилось на ДТОЖ и на какой температуре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) сопротивление ДТОЖ на холодную чуть больше 1 Кома. на горячую 240 ом. я фишку с датчика снял у меня по сканеру показывает значение 120с. на ДТО Изменено 30 июля, 2012 пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Братик! Ты представься для начала, откуда ты, что за интересы... Имею ввиду - заполни профиль. На заведённом авто какая температура? Масса на втором конце есть? Какие показания с дроссельки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 за профиль извините! заменил конденсатор на 14 ноге эбу и все пошло. машинка полетела!!! тема закрыта. P.S. на заглушенной и на заведенной сканер показывал 120С, что с надетой фишкой, что без нее на ДТОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) Так надо писать сразу.А то пока добьушся нормального ответа или рак свиснет или отвечать охота пропадает. Ничего личного.Удачи. Изменено 31 июля, 2012 пользователем kalina Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 за профиль извините! заменил конденсатор на 14 ноге эбу и все пошло. машинка полетела!!! тема закрыта. P.S. на заглушенной и на заведенной сканер показывал 120С, что с надетой фишкой, что без нее на ДТОЖ. И чё, было 5 вольт на сигнальной ноге?))): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 5 вольт между 13 и 14 ногой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Ну ладно, 5 так и 5... Хотя, если потёк сглаживающий кондёр - должно быть оччень меньче. Отнесём к разряду непознанного): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
