arteorlo Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 здравствуйте. сегодня омолодил данную машинку и после омоложения перестали работать стрелы подскажите пожалуйста в чём может быть причина. замерял напряжение на контактах моторчиков там оно отсутствует. вот считанный дамп до правкифорд мондео мс68hc912d60 ZIP archive.zip считывал после правки и сравнивал с этим никаких изменений кроме адресов с пробегом 0390: E2 18 03A0: E2 18 03B0: E2 18 03C0: E2 18 03D0: E2 18 может дамп криво считался так я правил тока область пробега да и пробег показывает правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 здравствуйте. сегодня омолодил данную машинку и после омоложения перестали работать стрелы подскажите пожалуйста в чём может быть причина. замерял напряжение на контактах моторчиков там оно отсутствует. вот считанный дамп до правкифорд мондео мс68hc912d60 ZIP archive.zip считывал после правки и сравнивал с этим никаких изменений кроме адресов с пробегом 0390: E2 18 03A0: E2 18 03B0: E2 18 03C0: E2 18 03D0: E2 18 может дамп криво считался так я правил тока область пробега да и пробег показывает правильно Чем правил? Другой дамп подставлял? Номер приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 правил упой. другова дампа нет по этому не подставлял. к сожалению номера панели не переписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 правил упой. другова дампа нет по этому не подставлял. к сожалению номера панели не переписал. Найди в сети любой дампик на данное авто, залей, и сразу станет ясно, либо дамп криво считан, либо железнй вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 нашёл на этом форуме дампик. сравнил различия есть но небольшие стрелы хоть как то но должны дёрнуться пусть не правильно показывать но хоть какие то признаки жизни моторов должны ведь быть а они просто как будто отключены буду пробовать ещё маленькая просьбочка. так как номера приборки нет поделитесь пожалуйста дампиками чтоб не с одним ехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa015 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Mileage is stored on location 390,391,3a0,3a1,3b0,3b1,3c0,3c1,3d0,3d1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 маска проца K75F MC68HC912D60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 маска проца K75F MC68HC912D60 держи мondeo 2001 912d60 (244090).rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) поделитесь пожалуйста дампиками чтоб не с одним ехать Могу насыпать штук 50, но не спасет это.... не в дампе здесь дело. Щиток разбирал или не снимая крышки делал? И вообще поподробней плиз: куда питание подавал, на пятаки или на разем, какие стрелы не работают? Изменено 30 июля, 2012 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) Могу насыпать штук 50, но не спасет это.... не в дампе здесь дело. Щиток разбирал или не снимая крышки делал? И вообще поподробней плиз: куда питание подавал, на пятаки или на разем, какие стрелы не работают? плату снимал с моторов, смотрел какой проц стоит, делал по пятакам питание подавал с прогера(упа) на пятаки 5v, использовал подпружиненые контакты, на пятаках был припой(панель делалась до меня) стрелы все не работают на них тупо не приходит питание. Изменено 30 июля, 2012 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 плату снимал с моторов, смотрел какой проц стоит, делал по пятакам питание подавал с прогера(упа) на пятаки 5v, использовал подпружиненые контакты, на пятаках был припой(панель делалась до меня) стрелы все не работают на них тупо не приходит питание. Чо там смотреть на проц, панель давно заюзанная, вся инфа по ней во фри давно лежит. Питалово на пятаки не рекомендуется подавать, я все время делал их с питанием в разьеме. Боюсь, что когда плату вытаскивал с контактов, надорвал какой то полусгнивший переход с одной стороны платы на другую. Мондео с такой проблемой мне не попадались, может потому что плату никогда не снимал, а вот фокусы с 11 моторолкой, там где плату приходилось дергать, были с примерно такой проблемой . Обзванивал все переходы вокруг да около драйвера и восстанавливал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 всё понял. большое спасибо за инфу завтра буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Тоже не понял зачем её разбирать , сколько делал всё без разборки! Питал всегда с упы по пятакам . с пятакам всегда паялся , писал только изменения в области пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Тоже не понял зачем её разбирать , сколько делал всё без разборки! первый раз такую делал. посмотрел разбираеться как на десятке скоко таких десяток зделал и без проблем. вот и здёрнул на маску проца глянуть. чтоб наверняка делать. бывают в жизни огорчения. смущает что все 4 стрелы не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 может при разборе что-то недосунул или пересунул . дампы до и после выложи. С родным дампом тоже не работает? чтото мне про разрыв перехода с трудом верится .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) может при разборе что-то недосунул или пересунул . дампы до и после выложи. С родным дампом тоже не работает? чтото мне про разрыв перехода с трудом верится .... родной дамп если честно не пробовал тк перезаписывал тока область пробега. сегодня заливал другие дампы и никаких изменений все контакты моторов выходят на отдельные контролёры на фото вот дампы до правкифорд мондео мс68hc912d60 ZIP archive.zip чтото мне про разрыв перехода с трудом верится .... вот и я тоже сомневаюсь ладно бы один или два мотора не работали но все четыре... Изменено 31 июля, 2012 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 да и ещё маленький вопросик. нашёл на разборке панель за 1500 р но в милях если поменять наклейку и поменять дампик в мотороле он будет в км показывать (смущают другие контролёры) возможно что программы по стрелкам лежат именно в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 да и ещё маленький вопросик. нашёл на разборке панель за 1500 р но в милях если поменять наклейку и поменять дампик в мотороле он будет в км показывать (смущают другие контролёры) возможно что программы по стрелкам лежат именно в них да прокатит смело заливай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 вот и я тоже сомневаюсь ладно бы один или два мотора не работали но все четыре... А почему бы и нет? Для начала надо бы было хотя бы проверить общие цепи драйверов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 А почему бы и нет? Для начала надо бы было хотя бы проверить общие цепи драйверов. а что за драйвера? моторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
