Denver538 Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Всех приветствую! Скажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой-перестала функционировать центральная консоль управления магитолой, климатом, и всеми остальными кнопками, работает только одна кнопка подогрева заднего стекла и в каком то видимо аварийном режиме климат настроенный на 25 авто и кондиционер но при этом регулировать его нельзя все крутилки не реагируют. (официалы ничего не смогли сказать написали рекомендацию заменить панель, далее смотрели электронщики говорят что все завязано через магнитолу но и там ничего не нашли). Помоготи кто чем может (схемы, советы). Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Всех приветствую! Скажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой-перестала функционировать центральная консоль управления магитолой, климатом, и всеми остальными кнопками, работает только одна кнопка подогрева заднего стекла и в каком то видимо аварийном режиме климат настроенный на 25 авто и кондиционер но при этом регулировать его нельзя все крутилки не реагируют. (официалы ничего не смогли сказать написали рекомендацию заменить панель, далее смотрели электронщики говорят что все завязано через магнитолу но и там ничего не нашли). Помоготи кто чем может (схемы, советы). Благодарю. На каждом форуме существуют правила регистрации, создания тем и т.п. Так вот сначала нужно полностью заполнить свой профиль, а потом задавать вопросы. Теперь по теме, в расчёте на воспитанность. На Муране такой дефект у меня не встречался, а на Примерах - сколько угодно. Там под магнитолой находится блок навигации с диском. Так вот, в этом блоке имеется стабилизатор. А в этом стабилизаторе на плате стоит малюхаточный транзистор, сверху замазанный белой замазкой. Эта замазка со временем отрывает транзистор от платы, стабилизатор не работает, и, соответственно не работает КАН-интерфейс, а от него и климат, и магнитола. Ремонт заключается в разборке этого блока, удалении замазки, пропайке транзистора-блохи... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Там под магнитолой находится блок навигации с диском. Так вот, в этом блоке имеется стабилизатор. А в этом стабилизаторе на плате стоит малюхаточный транзистор, сверху замазанный белой замазкой. Эта замазка со временем отрывает транзистор от платы, стабилизатор не работает, и, соответственно не работает КАН-интерфейс, а от него и климат, и магнитола. Ремонт заключается в разборке этого блока, удалении замазки, пропайке транзистора-блохи... Все как то туманно рассказано и не понятно. я решил выложить работу в фотографиях ко ли попался такой экземпляр под руку. и так работа проводилась с таким блоком DVD NAVI после вскрытия крышки переходим к плате длинной и узкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 на ней есть металическая коробочка которая нам и нужна. аккуратно ее выпаеваем и вскрываем. вот там то и находится тот самый злаполучный клоп транзистор который нам нужно пропаять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Разве на Мурике нави не под сидухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey1983 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 на ней есть металическая коробочка которая нам и нужна. аккуратно ее выпаеваем и вскрываем. вот там то и находится тот самый злаполучный клоп транзистор который нам нужно пропаять. Добрый день, точно такая же проблема. Американец. 2003 г.в., и нет навигации, где искать такой транзистор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Этот дефект только для моделей с НАВИ.У вас другая не исправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey1983 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Этот дефект только для моделей с НАВИ.У вас другая не исправность Так вот и надо решить эту проблему... Такой транзистор может быть в другом месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 У вас схемотехника другая.Проверяйте что идёт по шине обмена BUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matvey1983 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 У вас схемотехника другая.Проверяйте что идёт по шине обмена BUS сегодня снял полностью весь блок управления, весь жгут проводов идёт вместе и уходит влево от консоли под торпедо, а одна связка проводов которая подключается через шину именно к плате на которой расположены эти злополучные кнопки идёт в право куда то под панель в ноги. так же от этого правого жгута идет ответвление и при подключении его разъёма начинает оживать кассета, а так как работает во всём блоке именно кассета, то может дело именно в этом правом жгуте? Только вот куда он идет? что б снять панель под ногами надо разобрать центральную консоль между сиденьями. И кстати, при проверке предохранителей на крышках где их описание не нашёл отвечающий за AUDIO, или подобный. Где он спрятался, вот вопрос??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azat2601 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 предохранитель находиться под капотом в блоке предохранителей около аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arxip32 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Встречался раз с такой проблемой,поменял раз шлейф на переднюю плату(на которой кнопки сами),замем поменял всю плату,купил на разборке за 5000 рублей.Ве заработало. С платой осторожнее! Как то вставлял в американский мурано 2 Din магнитолу,нечаянно пильнул плату,а она многоуровневая.Еле все собрал обратно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unk Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Здравствуйте! Случилась похожая причина на MURANO Z51 2012 обновленный,При включении зажигания на экране монитора появляется логотип и через пару секунд ярко моргнет экран и логотип исчезает, и так повторяется пока не выключишь зажигание, полностью не работает центральная консоль, (кондиционер,аудио и тд.), в чем может быть причина Просьба отозваться всем кто сталкивался с такой проблемой. Все было хорошо, выключил зажигание,тут же включил и появилась вот такая проблема, даже не знаю с чего начать. Еще раз обращаюсь помогите пожалуйста. Заранее благодарен. С уважением unk. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 доброго дня народ! прошу хелпанут))) проблема такая же как понять с нави или без нави. скрыл там вроде под магнитофона есть только климат . вот такой она с нави или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Да под сидухой у них NAVI стоит. Если вообще предусмотрен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя_Брест Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Nissan Teana J32, такая же беда. Климат-контроль стал работать в автоматическом режиме, кнопки управления акустикой и климатом не работают, предохранитель цел. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semgo Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 На Муране такой дефект у меня не встречался, а на Примерах - сколько угодно. Там под магнитолой находится блок навигации с диском. Так вот, в этом блоке имеется стабилизатор. А в этом стабилизаторе на плате стоит малюхаточный транзистор, сверху замазанный белой замазкой. Эта замазка со временем отрывает транзистор от платы, стабилизатор не работает, и, соответственно не работает КАН-интерфейс, а от него и климат, и магнитола. Ремонт заключается в разборке этого блока, удалении замазки, пропайке транзистора-блохи... Добрый день! Понимаю, что запись стара, но у меня после новогодних праздников выскочила такая же проблема. Мурано 2011 года. На сервисе причину найти не могут. Могли бы подсказать, как ее решить. Можно ли заменить это блок блок навигации, так как с пайкой никто не хочет заморачиваться?Буду очень признателен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не стал создавать новую тему, пришел nissan murano с такой же проблемой, может кто нибудь разобрался в чем причина, поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА 1 7 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Там под магнитолой находится блок навигации с диском. Так вот, в этом блоке имеется стабилизатор. А в этом стабилизаторе на плате стоит малюхаточный транзистор, сверху замазанный белой замазкой. Эта замазка со временем отрывает транзистор от платы, стабилизатор не работает, и, соответственно не работает КАН-интерфейс, а от него и климат, и магнитола. Ремонт заключается в разборке этого блока, удалении замазки, пропайке транзистора-блохи... Все как то туманно рассказано и не понятно. я решил выложить работу в фотографиях ко ли попался такой экземпляр под руку. и так работа проводилась с таким блоком DVD NAVI после вскрытия крышки переходим к плате длинной и узкой. Ustas_31 подскажи пожалуйста, где можно увидеть фото работы попропайке. машина мурано ,японец, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo razan Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 31.07.2012 в 07:33, Denver538 сказал: Всех приветствую! Скажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой-перестала функционировать центральная консоль управления магитолой, климатом, и всеми остальными кнопками, работает только одна кнопка подогрева заднего стекла и в каком то видимо аварийном режиме климат настроенный на 25 авто и кондиционер но при этом регулировать его нельзя все крутилки не реагируют. (официалы ничего не смогли сказать написали рекомендацию заменить панель, далее смотрели электронщики говорят что все завязано через магнитолу но и там ничего не нашли). Помоготи кто чем может (схемы, советы). Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
