Lancer 9 Иммо
Здраствуйти машина lancer 2005 1.6 не заводится, на двигателе ошибка P0513 система иммобилайзера. Чек при зажигания вообще не горит. На иммо ошибка 11 TP чтение неисправен, не стирается. Началось с того что сломали ключ, поменяли замок, не включалось зажигания, вообщем там наковырялись. Разобрались удалили сигналку, зажигание включается все ок. Насос работает, нету искы и впрыска. Старый ключ тоже подносил нече не меняется. Стоит ли блок иммо отдельно на них? Что делать?
Замок до меня меняли, с антенной блочок увидел. Думал еще какой то должен стоять? Дайте электросхему двигатель 4g18.
при чём здесь моторник?иммо восстановите!
  • Upvote 1
иммо такой?
IMMO LANCER.zip
  • Upvote 1
как вариант считать ориг прошивку моторного и сделать "но иммо"
родные ключи читал? что с ними?
прежде чем в моторник лезти попробуй прописать новый ID 46
выложи дамп иммо 24с01
  • Upvote 1
проверяли ли накачку? антена обязательно должна сидеть на замке иначе транспондер не будет читаться!
keyvlad да иммо такой же, ошибка 11 ушла, теперь на иммо ошибка 12 id нет match. Дамп считать нечем. По другому пин узнать можно?
можно попробовать стандартный 1923 7315
  • Upvote 1
keyvlad ухх последний пин прокатил, прописал машина завеслась, всем спасибо)) Только чек не горит при включении зажигания.
Изменено пользователем VaSil
Всем привет!
Извините что влезаю.
Есть Ланцер 9 2004года проблема с моторником.Привезли другой бу ,надо сделать синхру в иммо с моторником.
Вычитать моторник пока нечем. В иммо(MR587993) стоит 24с01 ,кто подскажет как поправить дамб иммо чтобы синхра залетела с моторника ?
ЗА ИНФУ ОТБЛАГОДАРЮ . :AllSmail (18):
Спасибо.
mr587993_24s01.rar
другая авто - другая проблема = новая ( своя ) тема ( правильно оформленная )
  • 2 года спустя...
Нужна помощь!!!!! поставили новый мотор косу мозг, нужно синхро иммо и эбу, считаем со старого, там FFFF, пробуем залить в новый блок, без изменений. Пробуем отключить- не помогает, что делать, где искать????
