FAKT Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 VW Caddy 2k, TSI, 1.2L, CBZB, 2011г. Глохнет внезапно и заводится потом не сразу. Двигатель может включиться с 5-6 попытки, а может и вовсе только после длительного простоя. Смотрел Васей-диагностом. Ошибка Р3073 - сбой в цепи электробензонасоса. Может быть не контакт? Как я понял бензонасос управляется отдельным блоком (управление бензонасоса). Подскажите, как добраться до бензонасоса и его блока? Что снимать и раскручивать, чтобы не наломать дров . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Сига нештатка что рвёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Сига нештатка что рвёт? А нету таковой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Ну тада, если Конструкторы в 11-м году не догадались сделать люк, то придётся бак снимать. В машинках Кадди 11 года ещё не лазил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Блок управления находится на днище, рядом с баком(проверь проводочки). Бензонасос меняется по ELSA со сЪемом бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Точнее сказать со снятием рессоры и бака): Горловина не вылазит, если не снять рессору): Хотя если приспустить бак, то можно вытянуть насос и не снимая рессору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Блок управления находится на днище, рядом с баком(проверь проводочки). На днище под кузовом или в салоне? И можно ли снять блок управления бензонасосом без снятия бака. Спасибо Точнее сказать со снятием рессоры и бака): Горловина не вылазит, если не снять рессору): Хотя если приспустить бак, то можно вытянуть насос и не снимая рессору. Точно, мстят за ВОВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Парни, спасибо за подсказку. Да, действительно блок управления бензонасосом находится снизу, рядом с баком на вертикальной полке днища. К нему подходит пять проводов. Несмотря на грязь, в которой он стоит все провода целые и контакты чистые . Машинка уехала до следующей беды. Если опять будет ошибка (Р3073 - сбой в цепи электробензонасоса), то пусть клиент заказывает блок управления бензонасосом. Верно мыслю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 А разве машина не на гарантии ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 А разве машина не на гарантии ??? Авто на гарантии, но у нас нет автомобильной дороги на "материк". Только железка! Гарантийка говорит :- Гоните..... Однако, Ж.Д. платформа от нас т.е с ИНТЫ до УХТЫ стоит 75000 р. Вот и решен вопрос........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Сурово у вас. СЪездить на сервис 75 тр хош не хош, а отдай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Ну что ж ,раз всё проверил правильно и уверен в принятом решении .Могу посоветовать после замены модуля управления насосом , скинуть адаптации ЭБУ мотором с последующем генерированием Риднесс кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 скинуть адаптации ЭБУ мотором с последующем генерированием Риднесс кода Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
