Chevrolet Trailblazer 2002
Поставил моторный с новым дампом, где прописан вин. Вклюсаю зажигание, лампа иммо горит, поворачиваю на старт гаснет и больше не загорается. Давал отстой по 10 мин 4 раза, не помогло. Что ещё предпринять ?
  В 13.09.2012 в 02:39, vandal сказал:
вин и там и там прописан только один вин твой другой нет так какой поставил не понятно
попробуй не поворачивая ключ на старт и посмотри как себя будет вести лампа иммо в течении 10-15мин
Изменено пользователем www23
  В 13.09.2012 в 04:06, www23 сказал:
Поставил то я конечно со своим))), ща попробую отстой без проворота на старт.
  В 13.09.2012 в 04:36, vandal сказал:
у тебя есть другой дамп от такого же иммо ? Изменено пользователем www23
  В 13.09.2012 в 06:25, vandal сказал:
Попробовал на включеном зажигании, без доводки ключа на старт, лампа иммо горит. Не помогло .
без эбу пробовал ? как себя лампа ведет
и еще попробуй поверни ключ на старт лампа как я понял погаснет и подай принудительно питание на втягивающее
Без ЭБУ лампочка так же горит. Попробовал держать на старте и подать питание на втягивающее, завотится и глохнет(((
походу все-же что то с иммо надо дамп иммо искать, а ошибки читал c моторного и с иммо ?
  В 14.09.2012 в 05:03, www23 сказал:
Ни один сканер с ним не вяжется.
Всё началось с плавной посадки акума. Дамп иммо Танго принимает и ключи пишет.
  В 14.09.2012 в 05:52, vandal сказал:
не вяжется с моторником ? так может чего с проводкой ?
  В 14.09.2012 в 07:38, vandal сказал:
Не всё в паре, чуйкой чую, папра будет, она заведётся.
может быть но
1) дамп иммо по мнению танго ровный
2) дамп моторного ровный так как отличается от не родного только вин номером вывод синхры нет во флаш (возможно есть еепром)
3) моторник не выходит на связь вопрос почему? если обд2 то практически пофиг чем к мотору подключатся хоть ELM327
4) хозяин авто сказал что сел аккумулятор и все началось на сколько это правдивая история не известно
5) вывод надо смотреть электосхему через что и как идет связь иммо с эбу ,на прямую или через BSI или еще как проводку или не исправность блоков нельзя исключать ,и пока ищется рабочая пара не мешает все проверить и все таки сделать диагностику считать коды неисправности
  • Upvote 1
ни с одним блоком не выходит на связь? какими сканерами пробовали с движком связаться? американцы вроде должны просто по OBD коннектится. www23, вот дапик с такого же иммо с TAHOE.
tacho.rarПолучение информации...
Изменено пользователем holst
  • Upvote 1
вот мой с 3 ключами. интересно почему в моем полдампа AD? в пон-к у товарища возьму дамп с трэйл блэйзера, сравним, но там вроде также полдампа AD было...
tacho_3KEY.rarПолучение информации...
  В 15.09.2012 в 06:05, holst сказал:
То же заметил AD . Тогда ждём понедельника .
  • 10 лет спустя...
