всем привет! имеется вот такой дракон в аварийном режиме,больше 2500 не набирает.ошибки Turbocharger Boost Control Position Sensor "в" низкое и высокое напряжение,не трутся.если удаётся обнулить то газует правда не долго.я так понял,что сенсор"в"это на левом турбике.левый турбик стоит новый,актюатр тоже вместе с датчиком.проводку проверил.в сканере нет ни одного параметра по этим датчикам.не понятно отчего он бесится.фишки на блоках менял местами ошибка не меняется.если кто сталкивался с таким траблом просьба пнуть в правильном направлении пожалуйста!
это как так сразу обе? стоп кадры при ошибках есть?
  В 01.08.2012 в 20:37, pelix сказал:
стоп кадры есть н полезной инфы в них не имеется,и почему обе только левая.
хочу добавить:сегодня целый день занимался текучкой, к вечеру подошол к крузаку собрал до кучи проводку,накинул клемы и завёл.теперь ошибка по другому турбику и не трётся. :post: ?!походу всётаки гонят оба блока.снял их(сантиметра1.5 грязи на обоих)вскрывать не стал оставил на завтра.интересно они влагостойкие?
тему можно закрыть!ПОБЕДА!!!
А в чём победа-то? Попала вода в один из блоков, или провод сгнил на разъёме?
  В 15.08.2012 в 00:23, efiop сказал:
слабые контакты в фишках.
