Peugeot307 Ошибка P0420. Help!!!
zbignev
Доброго времени суток.
Никак не получается победить всенародно "любимый" авто Peugeot 307. Ошибку диагностировал программой РР2000. Скрин ниже приложу. Данные автомобиля: Peugrot 307, model year 2003, 2.0l бензин, двигатель EW10J4(RFN) Marelli 4MP2 (2002-2005). Мож ет ктото сталкивался или имеет мысли по поводу етой ошибки и её ремонта? буду благодарен за любую Помощь!!! DSCN3250.JPG
Кат умирает вроде так P0420 Старение каталитического нейтрализатора : Снижение эффективности
нет по етому поводу есть другая ошибка Р0410 помоему
P0410-это ошибка по вторичному воздуху.....не сбивай человека.
по P0420-Старение каталитического нейтрализатора
Проверить работу зондов,утечку выхлопных газов.Если все нормально то менять катализатор.
Ну или на евро2 ее :bux:
зонд в норме, по поводу ебро2 по подробней можно?
Я перед всеми дико извеняюсь ошибка в действителности була и есть Р0410!!! Ета тема закрыта
Помощь!!!
ну так ответ и по этой ошибке был,копай вторичный воздух (это электротурбинка для продувки катализатора ) питание,целостность шлангочков,состояние самой турбинки (скисает бывает).
Или потом появится P0420 )))
всё ето было проверенно и поставленно с другого авто на котором осыбка не появлялась :(
осыбка не постоянная а спорадическая
значит не все проверил или поменял.
В РР2000 кроме чтения ошибок есть еще куча разных вещей типа *измерение параметров*,*тест исполнителей*
