Peugeot 607 2.2 2002 Bsi
Peugeot 607 2002 2.2бензин
Вообщем проблема такая: свет в салоне вместо плавного затухания гаснет ступенчато, не плавно, горит или мерцает левый поворот, щиток приборов-стрелки дергаются тахометр не работает, дисплей слабо светится, центральный не работает, аварийка не включается ,пробег все нули... соответственно машина не заводится.
А бывает скинешь клемму на минутку, подкинешь обратно машина нормально работает...
BSI:
Что с ним уже делали так это тока пропаяли разъёмы и другие крупные места пайки. Не помогло.
Недавно тоже мучился с таким блоком после попадания воды. Но вылечить так и не получилось. Заменил на б.у. с разборки.
Если в бси моторолла то скорее всего память у нее отшибает. У них по моему как раз 10 лет гарантия работы. Попробовать прожарить и перешить в новую.
Так суть в том что переодически машина нормально заводится =\...
ладно бы если бы напроч отбило... так нет же =\
есть мнение что это может гнать кварц на процессоре....
А по диагностике ошибки есть какие нибудь. И кварц другой подкинуть.
Изменено пользователем Sergey reg 16
  • 3 года спустя...
А ни кто не подскажет, при замене BSI достаточно ипромку перекинуть или проц тоже?
Парни, кто-нибудь решил проблему с мерцанием света в салоне и заводской машины? у меня такая же беда? Это кварц????
