SIRKVA Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 ПРИ ПОПИТКЕ ПРОЧИТАТЬ НАПИШЕТЬ to motorola MC68HC05L28 curently is not supported on windows NT sistem. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 все китаиски х прог ета проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Да я тоже так думаю, а до уже 10 разных ос установил,доже самая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Попробуйте доработать вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 и что будет так конект будет на motorola MC68HC05L28.купил втарое х и такои проблема памоему винават дамп атмеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 А операционка какая XP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 да xp3 на вин98 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 пробовали на 98? надежда осталось только 98. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 может через com порт стоит попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 через com не подключилься,пишеть "not device" настройки все в норме,внешний питания доже подключил,не помогло. интересно вариянт которий Sergey предложить. это транзистор 100 к? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga4444 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 усб и ком тоже не работает мне тоже интересна 100к павможет не верю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) усб и ком тоже не работает мне тоже интересна 100к павможет не верю Что мешает попробовать? А потом уже верю- неверю. Могу резюк наложенным выслать через com не подключилься,пишеть "not device" настройки все в норме,внешний питания доже подключил,не помогло. интересно вариянт которий Sergey предложить. это транзистор 100 к? Это резистор (сопротивление), а не транзистор. Изменено 14 августа, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 да подключите Вы X Prog M к нормальному COM порту там где 9 пин , в свойствах программы поставьте совместимость win98 , и резистор запаяйте 100 кОм и хватит проц мучить , а то сдохнет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 пробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 подключаю через COM1 в option доже COM 1,подавал питания 15 в. вот результать "Device is silent" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 питание 12 вольт постоянка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 одно и доже.может для СOM порта надо особие параметри дополнидельно задавать. там по умолчания 9600. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Похоже что программатор дохнет, если порт физический должно все работать с настройками по умолчанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Наверно из за прогера.СOM порт пробовал 100% работаеть .позванил у кого брал,говорить обязадельно COM 1 дольжно.и питания 14v, все зделал доже результата нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Наверно из за прогера.СOM порт пробовал 100% работаеть .позванил у кого брал,говорить обязадельно COM 1 дольжно.и питания 14v, все зделал доже результата нету. так может отсюда ноги и растут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
