dimon47rus Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Уважаемые профи, нужна ваша помощь!!! Сгорел блок управления двигателя AUDI A4 b5 AML 2.4L V6 АКПП AVANT 2000г. родной блок номер 3B0907552 имел кодировку 11551, купил блок б/у 3B0907552 AE он кодирован 11582. Вычислил логин, адаптировал IMO 3 с помощью VAG-COM, двигатель завелся, но есть ошибки на кодировку ecu. Не могу поменять кодировку ecu ввожу,а она не меняется. Я понимаю что есть какие-то хитрости Вага, с имо тоже было не легко разобраться куда вбивать логин в инструкциях ахинея какаято, но с кодировкой совсем непонятно..... Подскажите пожалуйста как изменить кодировку ECU??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 (изменено) Блок купил от мультитроника, просто так не перекодируешь на типтроник. А последнюю цифру меняет или нет? 1 это А4, а 2 А6. Изменено 3 августа, 2012 пользователем shpuntik 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Подтверждаю .Не даст поменять... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 (изменено) посленднюю тоже не меняет, подскажите пожалуйста как быть? Изменено 4 августа, 2012 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Так чего тут ещё подсказывать ... Варианта примерно так три Искать родной . Пробывать из двух один собрать (если по железу даст) Пробывать залить Еепром и флешь ,опять же если даст ... И в догонку , ещё один вариант .Отдать машинку тому кто может её сделать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) Первые два варианта отпадают, Поскольку сам немного в этом разобрался ,, хотелось бы починить самому. Изменено 4 августа, 2012 пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Платы сравни, если по расположению деталей совпадают, то проще всего залить флешь и еепром от старого блока, либо перепаять на новый блок со старого флешку и еепромку. И блок будет такой как надо. Это в силе если старый блок не сгорел в прямом смысле, дотла.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) Платы по расположению одинаковы, но некоторые компоненты имеют другие номера. В блоке сгорела микруха DR496-1. замкнул лямбд. Связь с блоком отсутствует. Перепаять это хорошее решение, подскажите если сможите как определить какие микрухи? номера или как выглядят? В этом мало понимаю. Изменено 4 августа, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Фото платы блока с двух сторон положи сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 вот фотки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 И где фото родного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 В 06.08.2012 в 04:07, kalina сказал: И где фото родного? это фотки родного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Может всё-же выложишь? Или так и будешь писать " Это фотки " а я удалять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Микросхемы для замены обозначены красным крестиком . По поводу маленькой микросхемы я не уверен, качество съемки не очень, не видно надписей, но по всему это и есть еепром. Напиши то, что на ней написано и получишь подтверждение. Это МЕ 7.1. Хороший мануал по его программированию с помощью кл адаптера есть в чип лоудере 1.97 Изменено 6 августа, 2012 пользователем Scad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 В 06.08.2012 в 15:27, Scad сказал: Микросхемы для замены обозначены красным крестиком . По поводу маленькой микросхемы я не уверен, качество съемки не очень, не видно надписей, но по всему это и есть еепром. Напиши то, что на ней написано и получишь подтверждение. Это МЕ 7.1. Хороший мануал по его программированию с помощью кл адаптера есть в чип лоудере 1.97 Родной блок, маленькая: 950403, 9018. большая: AM29F800BB, 70SE, 0010EBM HH,1996 AMD. Новый блок, маленькая: 5P08C3, 2203. большая: AM29F800BB, 70SE, 016ABM, 1996 AMD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 По новому блоку вопросов нет.По старому флеш понятно , а ЕЕпром нет уточни маркировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 В 08.08.2012 в 05:30, kalina сказал: По новому блоку вопросов нет.По старому флеш понятно , а ЕЕпром нет уточни маркировку. маркировка дана правельно, проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Ну так это если не ошибаюсь не ЕЕпром.Ищи другую. 950403 я про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Внимательно прочитайте пост № 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon47rus Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Уважаемые профи! Огромное спасибо, перепаял микрухи отмеченные на фото, все заработало! ошибок нет. кодировка 11551 !!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
