arteorlo Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 (изменено) здравствуйте. сегодня попробовал зделать такую машинку тахой. панельку она определила правильно но реального пробега не покозала а сразу предложила ввести новый как на опеле астре. инструкций к этой панели никаких нет. так что я не решился делать тахой а снял и зделал упой(внутри мс68нс11kg4) вот такой вопросик. кто нибудь делал такую панельку тахой? справиться она с ней? забыл указать что пассат Б5 Изменено 3 августа, 2012 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor2002 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 У меня все Б 5 что приходили таха сделала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 здравствуйте. сегодня попробовал зделать такую машинку тахой. панельку она определила правильно но реального пробега не покозала а сразу предложила ввести новый как на опеле астре. инструкций к этой панели никаких нет. так что я не решился делать тахой а снял и зделал упой(внутри мс68нс11kg4) вот такой вопросик. кто нибудь делал такую панельку тахой? справиться она с ней? забыл указать что пассат Б5 А что же после правки вручную тахой не залез? Дампик то уже есть на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 А что же после правки вручную тахой не залез? Дампик то уже есть на всякий случай. побоялся слёта фула. всётаки проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 побоялся слёта фула. всётаки проц ничего там не слетит, делал пару именно ММ, мерсы в тахе с ММ тоже не заявлены, по крайней мере Vito, а делает их на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Доборого всем дня... Спрошу здесь.Ребята кто читал - писал HC11KG4 (Passat B5 Magneti marelli) Упой именно внутрисхемно?Из темы как-то не понял - сдувал или нет.Уж так не хочется ковырять эту замазку с проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Пробуй внутрисхемно , только питание надо на панель подать , упа покажет если где что не так при пин тесте (Mod a , Mod b) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Пробежался по форумам как ни тема про HC11KG4 - так просят дамп, вот это и настораживает. Как то валят-же. Подожду arteorlo - он точно делал, может еще кто... Изменено 15 февраля, 2014 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
julia-tver Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 УПА делает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Пробуй внутрисхемно , только питание надо на панель подать , упа покажет если где что не так при пин тесте (Mod a , Mod b) . а я не подавал никакого напряжения на панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Что бы не пладить темы, напишу сдесь, проблема в том что не получается считать проц внутрисхемно с такой же панели, но маска на моем проце другая 0H86A и обвязка вокруг проца немного отличается, проц не был залит компаундом как на фото внутрисхемки, в общем пытаюсь считать оранджем 5, выбираю проц HC11KG4, но по оранджу и по внутрисхемке которая на сайте, ресет должен приходить на 68 ногу, а у моего проца 68 нога пустая. В общем так и неполучилось считать, завтра буду пробовать снова, может у кого ни будь попадался такой же проц как у меня, фото прилагаю. Заранее всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 вот тут почитай внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/887-маски-процессоров-мотороллаmotorolla/, особенно вложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Спасибо. Да, уже нашел по маске проц другой H86A MC68HC711KG2 завтра посмотрю распиновку на работе, просто не понятно на многих форумах проц с такой маской читают как 11kg4 Изменено 26 мая, 2015 пользователем sashasasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 А почему 68-я пустая ? Дорожка может идти под процессор, а там переход на другую сторону платы . Просто у этой платы другой печатный монтаж , а по сути тоже самое . 68-я - Reset должна быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Было такое предположение, припаивался напрямую к ноге, но всё равно бута не было, на одном из форумов читал что надо кварц выпаивать, я этого не делал, выход с программатора rx припаивался к выходу на плате tx, и выход с программатора TX припаивался к точке на плате RX, так в подсказке на орандже. Может потому что микросхему выбирал нс11 а не 711 как по маске? Надеюсь авто приедет, что бы разобраться до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Все получилось, вызвонил ресет с обратной стороны платы и выставил частоту, все считалось, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xfarid Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Мама ехе(досовская) и простой К-лайн с компортом делают по OBD(пассат года 96-98?).По крайне мере у меня без проблемм.Смоткой плотно не занимаюсь ,от случая к случаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
