inferno Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Спасибо, сегодня буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Вобщем с ИОНом все вроде получается. Теперь вопрос по ОЛТу 1.1 при его использовании нужна только bir прошивка? Мне Штеп выслал только bin ТРСку. но две карты для СТР и ОЛТ. вчера поправку откатал, решил ХХ немного лучше сделать, а ОЛТ не соеденяется с блоком, в инженернике bin прошивка. Со скоростями порта баловался, может нужна именно bir? И если она нужна как из bin bir сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Смотри всю информацию про ОЛТ в теме про инженерник, у тебя неправильно указан номер СОМ порта для соединения ОЛТом. Расширение у прошивки может быть любым, главное чтобы в ней был реализован онлайн протокол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 В 21.04.2012 в 05:41, inferno сказал: Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как? Не нужно прописывать карту , просто в эбу запишите прошивку с расширением bir. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 В том то и дело, что нет bir прошивки j5trs239? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 В 21.04.2012 в 06:39, inferno сказал: В том то и дело, что нет bir прошивки j5trs239? Прошивка TRS куплена официально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 В 21.04.2012 в 05:41, inferno сказал: Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как? В реестре проверь правильность порта, обычно один запуск без к-лайника и порт отваливается... в меню "выполнить" пишешь "regedit", выбираешь "HKEY_CURRENT_USER" дальше Software----SMS-Software-----J5Tun там смотришь переменную "NumPort" и ставишь тот порт, который используется расширение .bir в прошивке трс не предусмотено, все работает .bin, правда карту в ОЛТ надо прописать..... Там тоже не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Спасибо, вчера разобрался уже. Надо было прошивку через J5con прицепить к ОЛТу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feisar Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 В 21.04.2012 в 22:18, De-nys сказал: В реестре проверь правильность порта, обычно один запуск без к-лайника и порт отваливается... Я себе просто подцепил на ярлык ОЛТ батник, который сам сбрасывает ком порт на тот который нужен, при запуске софтины, а то достало лазить в реестр каждый раз. Очень удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 В 10.05.2012 в 06:46, Feisar сказал: Я себе просто подцепил на ярлык ОЛТ батник, который сам сбрасывает ком порт на тот который нужен, при запуске софтины, а то достало лазить в реестр каждый раз. Очень удобно. Можешь скинуть что в батнике прописано или сам батник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feisar Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) В 10.05.2012 в 09:56, mrkisly сказал: Можешь скинуть что в батнике прописано или сам батник? без проблем. лови. для олт 5 и 7 они одинаковые. пути только проверь в реестре, так как они лежат рядышком но названия у каждого свои. J5_TRS OLT.rarПолучение информации... Изменено 10 мая, 2012 пользователем Feisar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 В 10.05.2012 в 20:34, Feisar сказал: без проблем. лови. для олт 5 и 7 они одинаковые. пути только проверь в реестре, так как они лежат рядышком но названия у каждого свои. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) Вопрос такой ,если покупать ИОН с инженерником , то смысла без прошивки брать нету ? И вообще возможно ли работать с фаст версиями от СМС ? Изменено 23 мая, 2012 пользователем albertt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 В 23.05.2012 в 17:10, albertt сказал: Вопрос такой ,если покупать ИОН с инженерником , то смысла без прошивки брать нету ? И вообще возможно ли работать с фаст версиями от СМС ? да он работает со стоковыми прошками,универсальный софт для начинающих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligeri Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Как то всё сложно у них там.Хочу приобрести попробовать,не совсем понимаю что нужно для начала - стучал аспиранту в личку - глухо.Если брать конструктор,и Injector OnLine,то под него надо спец.адаптер или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feisar Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 пиши на мыло которое там указано на сайте, тебе если для начала нужен комплект из адаптер к-лайн обычный, комплект ШДК например LC-1, Инженерный блок на базе 5 или 7 января, программа Инжектор онлайн + Онлайн тюнер (идет в комплекте с инженерником как и набор прошивок ), ну и если выбрал 5 январь то желательно еще прошивку TRS, но можно на первое время и не брать ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligeri Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 J5.1 TRS Собранный конструктор - это и есть инженерник?я так понимаю В 26.05.2012 в 19:45, Feisar сказал: программа Инжектор онлайн + Онлайн тюнер приобретается отдельно за 6000 руб. ,а что такое В 26.05.2012 в 19:45, Feisar сказал: если выбрал 5 январь то желательно еще прошивку TRS. не понятно,на их сайте по ней ничего не написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feisar Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Собранный конструктор это просто платка которая запаивается в блок январь 5 или 7 и тот становится инженерником получается плата 2500 и блок еще 2000-4000 рублей. В нагрузку прилагается софтина Онлайн тюнер, с ней можно делать многие полезные вещи типа настройки холостого и тд, но откатывать с ее помощью поправку малость геморно, поэтому идешь еще раз в тим-рс и там приобретаешь Инжектор онлайн - это программа для автоматической настройки некоторых очень нужных таблиц. И к этой программе есть еще своя спец прошивка, она не обязательна но если у тебя например турбо - очень желательна, и вот выходит итого 6000 за прогу и 6000 за прошивку. Дальше лезешь например на ебэей и прикупаешь там комплект шдк от AEM он стоит еще где то 6000-8000 рублей и все. вот у тебя комплект для работы. Не забудь также что нужен к-лайн адаптер - для инженерника и переходник с usb на com для шдк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo_noob Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Здравствуйте, правильно ли я понимаю что при выставление флагов”Таблица поправки ЦН 32 32 по давлению”,”Работать без ДМРВ”и при выставление в программе ИОН галки “Поправка”, поправка будет автоматически вакатыватся по давлению и по дросселю одновременно? Кто как настраивает поправку на турбо моторе? Вкладкой Поправка или Топлива дад? И ещё вопрос перед настройкой рекомендуется установить безопасные углы зажигания ,кто какие углы выставляет до настройки и какими критериями выбора уоз пользуется ? Предстоит настройка турбы очень не хочется развалить мотор. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
