ВАЗ 2112 2008 VDO Бортовой Компьтер
volodbrag
Здравствуйте!
Перестал работать бортовой компьютер на панели VDO, при установке панели АП работает. В чем может быть причина?
Здравствуйте!
Перестал работать это как ? ни чего не показывает или не переключается ?
пусть привозит,сделаем,за дорого,если лень поиском пользоваться!
Не переключается ставили АП переключается
Все строки дисплея рабочие, не работают кнопки подрулевого переключателя, ставили АП панель все нормально работает, может надо как то активировать панель VDO заново.
Был непропай трех ножек на резисторной сборке, после пропайки все заработало как новое
может фото платы загрузишь ?
Может не надо (на ночь то глядя ?). )))
Да что там грузить то. Машины 2005-2008 года с понелью вдо раз в неделю обращаются с такой проблемой. Феном все пропаиваешь и Ок.
avtomag, ничего личного, но я что то на своем опыте не припомню таких косяков с вдо, а у вас прям конвейер каккой то?!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
:emot64: Иногда затишье,а иногда по 5 машин в день с такой проблемой.
Где то в инете видел фотки,что именно народ пропаивал.
Криво припаянная сборка три ноги пропаял.
Ребята что за проблемка, авто ВАЗ-2111 панель VDO, авто 2011года появилась неисправность. Панель показывает правильно температуру ОЖ, топливо и обороты двиг., после выключения зажигания стрелки замирают на тех показаниях которые были с рабочим движком, тест проходят нормально, и после теста тоже самое, тах=1000 об. температура ОЖ той что есть в действительности и указатель топлива тоже что есть в действительности. Панель ещё не снимал не смотрел, может кто чего уже подобное встречал укажите где искать причину, может в памяти прописались неверные коды ? хотя показания стрелок совпадают с действительностью.
Проверь вот эти предохранители , если они целые то заведи от одного из них новый постоянный плюс , а старый обрежь , и всё будет в порядке , искать обрыв нет смысла .
Изменено пользователем sergeiii
Спасибо за совет посмотрю как приедет, если я правильно понял то проверить на зеленой колодке есть ли питание на 20 и 21 пине, один какой то должен постоянно быть +12в, а на другом через реле зажигания при вкл. зажигания. Да панель калиновская. Поделитесь еще схемкой если имеется где шлейф идет к под-рулевому переключателю сброса. Изменено пользователем Victor
14----клавиша ресет - подрулевой переключатель 1118..22- без него БК считать ничего не сможет..
23 - подрулевой переключатель 1118 - управление БК приборов "вверх"
24 - подрулевой переключатель 1118 - управление БК приборов "вниз"
... 1118..22- без него БК считать ничего не сможет..
Спасибо! А что на 22 пин идет +12в для БК отдельно? он никак не связан с 20 и 21, а ресет с 14 пина на масу кнопкой замыкает? Изменено пользователем Victor
22- датчик расхода топлива без него БК считать ничего не сможет , 20-постоянный + клемма аккамуляторная батарея,
21- клема замка зажигания.
