Отличие K-L от OBD-II
wizzen
Чем отличается K-L от OBD-II?
У мастер кита есть такая штука "BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB" http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
а вот тут http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v13-p-56.html есть "Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер"
В чем принципиальное отличие. Объясните новичку!!!
Ими можно читать ошибки с Ford focus c-max с OBD-II?
Изменено пользователем wizzen
смотря что ты хош увидеть. попробуй Програмы OBD 2
под к-лайн адаптор, тема чуть ниже http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=46
K-Line = OBD-II , протокол ISO9141-2.
Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер = протокол ISO9141-2 + протокол J1850 Шина+/- + протокол CAN J-2284.
в этом адаптере по мимо K-Line, есть драйвера шин J1850 и CAN .
этим адаптером ты сможешь прочитать свой автомобиль .
вот инфа для общего равития.
OBD_2_RUS.rar
Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер = ISO9141-2 + J1850 Шина+/- + CAN J-2284
Спасибо за инфу! Вот теперь я понял.
И еще небольшой вопросик
там на конце 4 контакта, как их подключить к диагностическому разъему? есть какие нить шнуры, переходники?
Есть разьемы , но тебе проще будет взять + и - с прикуривателя , К -линию одним проводом тыкай куда тебе надо .
Мне казалось что на C-max CAN, или я не прав?
прав, диагностика по шине кан, K-Line не при делах.
а вообще то надо указать год выпуска и тип двигателя.
Обрадовали... Кучу инфы перерыл в инете про ОБД...
Спасибо всем, что так оперативно ответили!
Кто может посоветовать кабель для подключения для CAN?
Кабель- любой, нужен адаптер, поддерживающий CAN шину.
Самый простой способ борт компьютер типа- мультитроник VG 1031.Ошибки прочесть и стереть хватит.
Всем привет!
Эта штука USB K-Line вообще работает?(замучила)
Драйвер поставил.
Порт указал, (даже скорость менял)
Свтодиоды моргают, толку нет (нет связи)
Кто пользуется дайте проги с чем это точно работает.
За ранее БЛАГОДАРЮ откликнувшихся.
Изменено пользователем Dimon D
По прогам воспользуйтесь поиском, на форуме они есть и заполните профиль
Изменено пользователем SErgey_k
Есть в продаже чтонить более дешовое, чем ELM327? Мне бы только CAN по возможности.
Ребят, посодейсвуйте! Сапсибо!
Небольшие уточнения по машине.
Ford Focus C-MAX 2004
Двигатель бензиновый 1,8 125л.с.
На разьеме имееются следующие контакты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16
В документации в интернете про мою машину не сказано какой протокол используется.
И подскажите где подешевле купить адаптер который мона подключать к компьютеру (com или usb не имеет значения)
ПОМОГИТЕ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Сто процентов эта машина по КАНу работает.
Хочешь нормально работать - напрягись и купи нормальную диагностику. Лаунч к примеру. Отлично берет форды по КАНу. А если попроще и подешевле - включай Гугль и вперед. Китаезы наверняка имеют какой-нить дешевый шнурок.
KL - это интерфейс, поддерживающий протоколы:
1) ALDL - L-line
2) ISO-9141-2, ISO-14230-2 (KWP2000) - K-line
OBDII - это интерфейс, поддерживающий протоколы:
ISO-9141-2, ISO-14230-2 (KWP2000), SAE J1850 (VPW/PWM), ISO-15765-4 (CAN).
1) ALDL - L-line
А что из адапторов посоветуете подешевле? Пытался сам искать по инет-магазинам, то 500р. стоит то 5000, не понимаю в чем разница. У одного OBDII написано и у другого OBDII.
OBDII адаптер на основе микросхемы ELM327 v1.3.
