Toyota Corolla 2007 сломал при выпайке
nic300
Нужен дамп toyota corolla 2007 г. память 93c86
панель siemens-vdo 83800 02P72. Сломал при выпайке микросхему а вот дамп нигде найти не могу.
Помогите горю!!!!
Заранее благодарен.
02Р52 не подходит она с механики , а 02Р72 робот и на табло не отображаются положения передач
Всем спасибо все работает подошол дамп от DonBG отдельное спасибо!!!!
не совсем понятно как ты там микросхему сломал ?
Находится под крышкой , хочешь сдувай , хочешь внутревенно.
Внутривенно не все панели на королле этого года правятся эта из тех которая нет. я решил приподнять одну сторону микры и подпаять к ножкам да видимо перестарался пинцетом и оторвал две ноги 7 и 8. :blink:
  В 07.08.2012 в 18:47, nic300 сказал:
ну это надо еще додуматься поднимать сторону. не проще сдуть и проблем нет.
  В 07.08.2012 в 05:32, GadskiyPapa сказал:
в этой панели только сдувать.
Я потом еще проще сделал !!! Пересчитал скаченный дамп, прицепил прищепку и залил его :emot64:
а что по твоему внутрисжемно означает???
Да и сдуть тут 2 секунды - всё навиду-запороть можно тока в попухах или по глупости.
Изначально пробовал Апеловским программаторам сделать внутрисхемно непошло, а уж потом I Prog-ом сделал.Лень руками вбивать было, а нормальный каль по азии не купил еще. Да и клиент над душой стоял .Всетаки видемо спешка всему виной.
мля - я валяюсь с тебя)))
с тахософта перебить лень было))))
апелом да ну его нафик....а вот упой или iprogom сам бог велел.
  • 1 год спустя...
  В 08.08.2012 в 06:10, nic300 сказал:
Был случай с короллой 2007 93с86 : клиент звонит - спрашивает сколько? я - 3000р. Пропал. Под вечер вернулся , загнали - сделал. Потом случайно с соседями(недалеко сто) разговорились про смотки(что почём, про Ваз например - 500р. они берут.(а чё ,там делов то!) ....выяснилось, что обломались апэлом сделать видимо..и клиент ко мне после них вернулся....А от клиентов уже не не нервничаю - наоборот лишние руки всегда пригодятся(есть такие которым интересно понаблюдать) - например стрелки не тянутся - может у тебя "клиент" лучше получится? :ThanxSmiley: Ну и конечно туману напустишь по работе... :4_12_13:
Ни разу не попадались такие панели, которые не делаются внутрисхемно. Упа на 3.3в справляется прекрасно. Пробовал и пошкой мотать она мне только область пробега запорола.
  В 19.08.2013 в 06:45, electron_1984 сказал:
Вот вот, однажды обжёгся - теперь не лезу ей в иномарки...
Видимо ещё Toyota Passo не было. :18_1_35:
  В 19.08.2013 в 13:20, kolykin сказал:
Кстати Mark2 90-й тоже с выпойкой.
