Alex707mrg Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Всем привет! 1.5, 8V, бош B103EQ e2. проблема такая. приехала 2114ая устанавливать противотуманки. ребята все сделали по схеме аккуратно. поставили акб на место. машинка не заводиться. искра есть, нет впрыска. после сброса с инициализацией машинка завелась, но хх не ровный и глохнет через 3-5 секунд. диагностика показала что УОЗ после заводки двигателя уходит в минус15. если РХХ остановить через диагностику в одном положении, двигатель начинает нормально работать. машина не работает только на холостых. поэтому она уехала вчера из- за того что было поздно. полной диагностики не успел сделать. приедет сегодня. кто нибудь наверняка сталкивался, и знает где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Заменить рхх.Подсос воздуха. Изменено 7 августа, 2012 пользователем Гост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moktavr Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Была подобная ситуация. Знакомый поменял аккумулятор и в ЭБУ сдох драйвер РХХ. Почему так и не понял, но после ремонта ЭБУ уже 1,5 года всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Всем привет! 1.5, 8V, бош B103EQ e2. проблема такая. приехала 2114ая устанавливать противотуманки. ребята все сделали по схеме аккуратно. поставили акб на место. машинка не заводиться. искра есть, нет впрыска. после сброса с инициализацией машинка завелась, но хх не ровный и глохнет через 3-5 секунд. диагностика показала что УОЗ после заводки двигателя уходит в минус15. если РХХ остановить через диагностику в одном положении, двигатель начинает нормально работать. машина не работает только на холостых. поэтому она уехала вчера из- за того что было поздно. полной диагностики не успел сделать. приедет сегодня. кто нибудь наверняка сталкивался, и знает где копать? поставте подменный эбу. думаю что слетел драйвер рхх из за того что было включено зажигание и снята клемма акб.,а дальше вами все описано.. как предположение - еще слетает рхх от того, что на заведенном двс отсоеденили массу датчиков от оного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusch Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Думаю нужно просто разобрать почистить и смазать датчик. Видимо долго было включено зажигание, от грязи они начинают тормозить. Радикально этот вопрос решать сразу не надо. Возможно клиент приедет и у него уже все нормализуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 . Радикально этот вопрос решать сразу не надо. Возможно клиент приедет и у него уже все нормализуется. Возможно вы правы. клиент пока не приехал. а может не доверяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 не парься,не доверяет ну и досвидос.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержик190190 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Привет Всем!Проблема настигла.У меня ВАЗ 2114,сегодня полез заводить,но понял что сдох аккумулятор,от включенного саба,позвал друга тот подъехал чтоб прикурить,но не вышло поставили его АКБ машинка завелась и не выключая зажигания поставили мой,но тут машина стала терять обороты и заглохла,спустя час поставили новый АКБ,машина поработала минуту с теми же проблемами и заглохла совсем,больше не завелась.в чем причина,подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Причина в том,что нельзя отключать аккум на заведённом авто .А последствия могут быть любые.Подставьте другой ЭБУ.Какой стоит сейчас? И заполни профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержик190190 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Причина в том,что нельзя отключать аккум на заведённом авто .А последствия могут быть любые.Подставьте другой ЭБУ.Какой стоит сейчас? И заполни профиль. Автел 21114-1411020-11 E-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Может стоит поменять АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Привет Всем!Проблема настигла.У меня ВАЗ 2114,сегодня полез заводить,но понял что сдох аккумулятор,от включенного саба,позвал друга тот подъехал чтоб прикурить,но не вышло поставили его АКБ машинка завелась и не выключая зажигания поставили мой,но тут машина стала терять обороты и заглохла,спустя час поставили новый АКБ,машина поработала минуту с теми же проблемами и заглохла совсем,больше не завелась.в чем причина,подскажите пожалуйста Меняем ЭБУ, постом выше вам написали, нельзя менять акум на заведенном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasov80 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Попробуйте промыть РХХ и после установки его на место сделать инициализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 А может сига блоканула? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
