Citroen C3 Датчик Коленвала.
zgv
Ругается на датчик коленвала, датчик поменял тож самое ругается, блок управления другой поставил тоже ругается на датчик. Авто не заводится, провода прозвонил . Подскажите куда копать?
а как себя чувствует маркерный диск?вообще нужен осцил-без него сложновато.
Привет братаны ..У меня такая же хрень. "ЭБУ М 7.4.4 бош..Двигло NFY .. Основная ошибка по BSI нет связи с колькулятором ДВС..Проводка вся исправна..Я думаю нужно заново прописать ключ..Сейчас
занимаюсь вычесленеием четырех значный код..Для прописки ключа..А по двиглу датчик колена и катушки зажегания...Датчик менял ошибка не ушла.При запуске плюс на катушку идет а питающего минуса и
упровляющего сигнала нет..Буду пробовать прописать ключ..Пиши что у тебя..
3 месяца мучили, у итог увезли к офицалам.
Ну и как офецыалы победили или еще в ремонте,.Интересно что они там наколдуют..
