Митсубиси Галант Америкос2.4-Нет Искры
Evgenii644
Безымянный.jpgгалант 2002года -притащили на верёвке после замены прокладки гбц-нет искры и не включается бензонасос.по сканеру чисто- форсунки открываются уоз-5градусов -слабый сигнал на катушках но он всётаки присутствует скрин прилогаю.плюсы минусы проверил куда копать -может чтото не вижу -буду рад любому совету Изменено пользователем Evgenii644
амплитуда управления катушками какая, вольт скока??
Если Форсунки управляются ,то скорее всего маркерный диск непричём.
Снять осцилограмму с ДПКВ , и ДПРВ абсолютно несложно.
Сигналы на ВВ катушки по моему очень слабые.
Очень плохо что вы кроме года выпуска больше про автомобиль нечего незнаете ,помочь вам будет Сложно.
c галантом разобрался-вылители две транзисторные сборки в каждой по два транзистора n-p-n . теперь ломаю голову чем заменить
post-71574-0-14931400-1344342474_thumb.jpgгалант 2002года -притащили на верёвке после замены прокладки гбц-нет искры и не включается бензонасос.
неплохо у вас головы меняют)
а что с насосом?
Ключи силовые или по слаботочке?
Проверяйте жгут ДВС возможно коротыш или масса кривая,просто так ключи не горят.
А то история может повториться с новыми транзисторами
или контролькой проверяли управление катушками ))) эти сборки имеются в свободной продаже , стоят копейки
