Kia Ceed 2011 Ошибки По Датчикам Столкновения
Приветствую коллеги!
проблема с машинкой, блок почищен номер блока 95910-1h000.
Висят ошибки B1333, B1328, B1403, B1400.
Все ошибки по датчикам столкновения с помаркой - defect
При отключении датчиков - ошибка коммуникации с ними, соответственно проводка гуд, удар был с боку и машина свежая проблемные места соединений проверены, есть у кого какие идеи или может кто сталкивался с данной проблемой?
В правильности чистки уверен?
Машинка не первая блок тоже, для сравнения нет ли крашнутых дампов?
лучше дампы выложить , крашнутый и проба
kia ceed 95910-1H000 crash.rarkia ceed 95910-1H000 ok.rar
Я походу тупанул, оригинал не сохранил........
Эти дампы от предидущих машин года 2008 наверное
Изменено пользователем alsevsk
Если про 440-470 то подтирал, никаких изменений
17-03-2010 14.18.30 25640.rar
и это пробовал - ничего
Вот мануальчик хороший - но ничего по моей проблеме ed_srs.rar
Может есть у кого дамп с машинки 2011 года, хоть крашнутый
Не понятно, если не первая, то дампы должны быть. Год по моему не причем, структура одна.
дак в том и дело что не понятно, не могут же все датчики отказать, ошибка именно ДЕФЕКТ, машина видит датчики, но считает их деффектными))) А про год даже диллеры заикаютя, говорят что блоки разные
Да все здесь понятно...Нужен чистый дамп...
"Может есть у кого дамп с машинки 2011 года, хоть крашнутый"
Это сарказм?
Чистые дампы есть на данный блок даже на форуме валяются.
Вчера выяснилось что блок подменный и передние датчики тоже, машина куплена в страховой компании, и пока стояла сперли данные узлы, данный блок блок от кузова ED а по бодику машина с кузовом D9, при осмотре проводки выяснилось что рапиновка датчиков подходит с точностью до наоборот как на кузове DE, передние (FIS) на пинах блока где должны быть боковые(SIS). Хозяина при поиске блока по разборкам предупреждали, что блок от старово сида на новый не подойдет. Пипец партизан этот хозяин сразу сказать не мог что блок сперли!!! На этом кузове даже моторник стоит bosch 17.9.7. как на новой приоре.
