Вопрос По Двигателю.
Добрый день всем. Парни такой вопрос: Вчера вечером притянули НИВУ(не много утопла т.е практически по воздушный фильтр) Соответственно затопило ЭБУ. Говорят пытались завести как только клемму одел на АКБ бензонасос крутит постояно. Сегодня привезли новый ЭБУ выкручиваю свечи все мокрые и тройной уровень масла и в каждом цилиндре под свечи бензина Не стал одевать клемму на модуль зажигания повернул на стартер бенз летит со всех цилиндров. Позвонил хозяину авто он приехал с очень начитанными людьми я ему говорю тяни машину на СТО пусть сливают масло и продувают движок. Те парни которые с ним приехали говорят сейчас сольём масло и будем заводить я говорю а не боитесь что пары могут бахнуть? Они мне говорят да такого быть не может. Но я выгнал машину со двора вместе с ними пожелал им Счастливого пути. пусть едут проверять. Ну теперь собственно вопрос: что может произойти в данном случае? Если кто сталкивался пожалуйста отпишитесь. За раннее огромное Спасибо!
Изменено пользователем Avtoelektrik
да заведется она, если только мотор гидроудар не получил
  • Upvote 1
На счёт гидроудара не чего не могу сказать т.к. пацаны были очень уставшими. Меня просто интересовало может двигатель взорваться, загореться ну и пр. "касяки" от того что бензина полно кругом.
а может у него еще и ВВ провод пробитым быть и искру на корпус пробивать? А если в этом месте полно бензина?
Сейчас приехала эта НИВА на диагностику после СТО. Короче слили полностью масло промыли соляркой потом промывкой и только потом залили нормальное масло. Сами СТОшники говорили хозяину что в том году у них пыхнул движок после купания авто. Машина работает нормально всё обошлось тьфу-тьфу-тьфу нормально. Тему можно закрывать. Спасибо всем кто помогал отдельное спасибо nerd за подсказку про гидроудар.
бывало после таких переливов глушитель разрывало .
Бред полный,если интересно, могу объяснить почему.Вы не мастер.
Ну расскажите "мастер" Если только это касается моего вопроса
Из опыта по утопленникам первым делом обесточить авто. Далее снимаем все блоки управления и приборку с блоком предохранителей, разбираем моем сушим. Авто на мойку, моем моторный отсек и слон поверхностно. Далее слив и замена всех жидкостей и масел. В редукторах коробке и раздатке. Вода через сапуны тоже туда попадает. Не помешает снять бензонасос и проверить наличие в баке воды, иногда она там бывает. Только после этого пытаемся заводить мотор продув все коллектора, цилиндры и поменяв свечи. Если завелась то ни в коем случае не газовать это опасно разрывом глушителя. А если там будет даже литр бензина можно получить шашлык из машины. Попробуйте потушить днище, а если там еще и антикора не пожалели то будет не просто. Облитый бензином движок заводить можно только сняв генератор и стартер так как это хорошие источники искр. После прогрева, включения вентилятора и прекращения выхода пара из глушителя отправляем авто на разборку и мойку салона или химчистку. Пока салон сохнет снимаем фары и все остальное освещение для просушки и продувки. Вот собственно все можно кататься. Само собой чем быстрее все это произвести тем лучше результат. После этого все равно стекла стекла потеют и в машине чувствуется сырость. Если погода летняя то открываем все двери и просто ждем. Если зима то ищем теплый гараж и тепловую пушку. Вроде все.
с качеством нашего бенза он то и от открытого пламени не всегда загорается, хотя с дуру можно и куй свернуть если элементарных вещей не соблюсти
то что пары могут бабахнуть это бесспорно но всеж их надо чем то поджечь способов как открытое пламя на воздухе я не знаю ну а по поводу искр ну их должно быть очень дохера
мое мнение что мотор из нутри не загорится. . . так как будет недостаток кислорода, а вот глушитель легкоо может разорвать
Изменено пользователем Тимурик
