Микас 11 Cr
Добрый день помогите пишет ошыбку пропадание питание контролера
А как долго заводится двигатель.По подробнее опишите выявленную неисправность Ошибка 1602. При таких выложенных данных можно что угодно советовать
на патриотах е-2 микас 11 встречал следующее - проводка сделана так, что при выкл зажигания питание контроллера отключается полностью. а контроллер рассчитан на неотключаемое питание. и после каждого запуска секунд 30 висит ошибка "пропадание питание контролера " и горит чек. потом исчезает. а еще может быть мертвая "батарейка".
заводится нармально работает нармально толька иногда загорается ощибка кагда заглущил матор через нескалька минут заводиш загорается потом пропадает так происходи многа раз пробавал акамулятор нечего недало
нету прозванивал проводку все нармаль питание к блоку подходи непропадает
Если на газели крайслер то там есть выключатель массы
ошибка 1602 встречаетсятна половине диагностируемых авто,чек по ней не светит,другие ошибки есть?
