Joss1986 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 VW touran BMM 2.0 tdi WVGZZZ1TZ8W160887 авто дергалось при движении иногда плавали обороты, была ошибка по датчику коленвала, поменяли, ошибка не ушла, но машина запускалась и ездила. Поменяли маховик (демфер был разбитый) за одно и магнитное кольцо новое поставили. После этого она проехала 3км несколько раз заглохла. В итоге перестала совсем заводится, причём когда подключаю осциллограф - заводится. Подскажите пожалуйста где копать, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Купить недорогой осцилограф и оставить его в машине на совсем, чтобы заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) ))): Радикальненько... Однако может стоит проводку глянуть, да может продублировать, а там и мозг не далеко под замену. А датчик новый на сколько далёк от оригинала? Да и не припомню я такого с Холлом. Ему что ёмкость, что нагрузка - всё пофиг. разве что - то с экраном... И это чушь... Полтергейст, однако! Осциллку глянуть - бы... Изменено 8 августа, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Проводка или не Поменяли маховик (демфер был разбитый) за одно и магнитное кольцо новое поставили. После этого она проехала 3км несколько раз заглохла. В итоге перестала совсем заводится, причём когда подключаю осциллограф - заводится. Подскажите пожалуйста где копать, что может быть? Перепиновать разъёмы на блоке и датчике . Надеюсь замена сальника с ротором датчика производилась при помощи оправки T10134. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joss1986 Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Купить недорогой осцилограф и оставить его в машине на совсем, чтобы заводилась. Был такой вариант. Новый датчик не оригинал. Попробую старый поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joss1986 Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Машина завелась, тот кто менял сальник неправельно его установил, но проблема осталась. Висит ошибка по датчику и не удаляется. На холостых авто как бы передёргивает иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blad84 Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 В этих авто перетираются провода в гофрах и часто в районе воздушного фильтра,от туда могут быть и проблемы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
