Не Работает Панель Приборов На Vento
Доброго Всем времени суток!!!vw vento 1.9tdi 96г.в. не работает приборка, т.е как не работает при вкл. зажигании все лампочки на панели работают нормально,датчик уровня топлива показывает, а датчик температуры воды стоит на месте,а при запуске двигателя пропадает работать табло пробега и часы,а также перестаёт работать датчик уровня топлива.питание на приборке в это время не проподает т.е на самой фишке, провода все по прозванивал до блока предов всё ок.подскажите плиз что может быть
