Ваз 2112 Хлопока В Рессивер
Ваз 2112 1.5 16 клапанная при включении зажигания хлопок в рессивер...что за хрень непонятно...БЛОК VS-5.1 после хлопка ошибка по дачику коленвала...если бы был январь 5.1 то понятно ....тут что может хлопать....форсы мыл,провода В/В в норме, абсорбер глушил...стоит прошива Россия-83 ...
У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ!!!!!!!
проверь форсунки на течь,наиболее вероятно что не держат, бош наверно 996 стоит...
форсы проверил не текут..стоят не бош
как и чем проверял?если промывочной жидкостью бывает что и не текут,а пустишь бенз начинают мокнуть
проверить наличие бензина в вакуумной трубке регулятора давления .
проверял на стенде ..в стенде тестирующая жидкость...форсы в норме!!!
с регулятора шланг снимал сухой.. если бензин кудато поподает или пары...чем он воспламеняется!!!!!
при включении зажигания -проскакивает искра -"дополнительные искры на пуске".
раз стреляет значит есть утечка и есть всегда искра при повороте зж
Изменено пользователем тас
искра проскакивает на январе 5.1 тут стоит VS-5.1 на нем не проскакивает....проверял!!!
проверить очень просто, отключи временно разем с модуля зажигания, хлопка не будет.
Потом подключи модуль и отключи питание форсунок. Если все ок то проблемма не в форсунках , а в эбу.
Далее, либо форсунки лечим-меняем, либо замена эбу, либо как вариант реле-развязку "антипук"
Хлопка без искры не будет. Январь или ВС, одинаковые.
После остановки, спусти давление с рейки. Если хлопок прошел, значит текут форсунки. Если остался, глуши сапун.
Но в любом случае, присутсвует искра.
ЗЫ. Можно поставить реле на отключение МЗ.
Прошей блок официальным Комбиком и будет счастье все хлопки проподут.
интересное решение вопроса -обоснуйте, как влияет комбик на хлопки?
возможно пропадут,но если форсы текут хоть каким комбиком шей бестолку,а хз как влияет,но влияет именно офф не офф и иногда очистка буфера комбика тоже помогает перед прошивкой
Изменено пользователем 240604
незнаю какое обьяснение но проверено не один раз
Возьмите +12 В на МЗ не с замка зажигания, а с питания ЭБН, после его реле.
  • Upvote 1
При включении зажигания сработает насос и искра всеравно проскочит и хлопнет опять.
На некоторых ВАЗовских софтах, при включении зажигания, на управляющие входы МЗ проходит ряд паразитных импульсов. Топливная пленка, оставшаяся в коллекторе, плюс цикловая, оставшаяся в цилиндре ( форсунки плюнуть до выключения зажигания успели, а поджечь нет), испарившиеся за те 4-5 минут, готовы хлопнуть от искры. Заметьте, на холодную такого не случается и, если авто постояло не 4-5, а 20-30 минут, тоже не случается (пары успевают выветриться). Это всё происходит, когда после включения зажигания, плюс на МЗ уже есть. А если питалово МЗ взять с реле ЭБН, то сначала замкнётся ГР, потом реле БН, и с задержкой в несколько миллисекунд, когда паразитные импульсы затухли, питание приходит на МЗ. В результате, нет холостой искры и нет хлопка.
  • Downvote 1
