Дмрв 116, Ваз 2114
Приехала месяц назад на диагностику, ацп дмрв 1.15, машина не заводится с дмрв, без него норм.
Подкинул свой рабочий, завелась сразу, поставил новый датчик, убрал подсосы воздуха с дросселя.
Собственно проблема следующая:
С ноября 2011 по август 12 сменили 5 датчиков, четыре 116, один 037.
Сегодня приехали опять, та же картина, ацп дикий, дмрв мертвый чуть более чем полностью...
Есть мысли, почему так?
Хобот внутри чистый, масла и пыли нет, фильтр новый, подсосов вроде нет.
Кто что думает?
смотреть массу датчиков.
кроме ацп дмрв смотреть и разницу ацп между акб и массой датчиков.
  • Upvote 2
масса висит дополнительная прямая на минус акб
В те моменты, когда машина заводится с дмрв, расход воздуха на хх 14-16.
Такое чувство, что его сжигает...
Думаю уже ставить сименс неубиваемый...
фильтр случайно не нулевик стоит. может напряжение на генераторе скачет. еще попадает водичка частая мойка двигателя. машинка случайно не на газу. может хлопки во впускной колектор. за год 5 датчиков интересно однако.
  • Upvote 1
Проблему с массами устранил, гуляла достаточно сильно, протянул все массы, до которых дотянулся.
Перестало.
Кинул массу толстым проводом с дмрв на кузов, перестало гулять вообще, ацп 1.000.
Старый массовик ацп 0, 69 - первый раз такое вижу, на воздух даже не реагирует, никак.
Поставил свой подменный, отпустил с богом:)
напруга гуляла 13.7-13-0.
Отправил на смену интегралки, после 13.8-13.6.
Попробуют перебрать, может мост, а может подшипник, хз.
Пока что главное с массой разобрались...
  • Upvote 1
  • Downvote 1
с моей точки зрения это - косяк. масса должна быть одна, и от ЭСУД.
  • Upvote 2
Проводку разпотрошить от дмрв до эбу. Хотя бы от дмрв до выводов дпдз и рхх. Предполагаю что просто гофра проводку перетерла.
  • Upvote 1
распотрошить в планах. Если приедут.
А косяк - хз, или проводку снимать\паять\менять.
У людей и так 2000 каждый месяц улетает, жалко их, до меня их "диагносты" ободрали здорово!
Жгут сниму и пропаяю, но масса уже не летает как угорелая.
Всем спасибо за помощь!
Изменено пользователем xcile
уже точно и не помню. Там где то должно быть 5в. Так вот эти пять замыкали на 12. К счастью, и к стыду, у меня такого датчика не было. За все отдувался владелец магазина.
да, там пять, пять, и двенадцать.
масса, 12, 5, 5, сигнал
Весь жгут дербанить и пропаивать не надо. Минимум от дмрв до выхода на форсы и максимум до выхода рхх и дпдз. В этих местах проводка в гофре болтается и перетирается замыкая 12 и 5 вольт. Если у клиента за месяц улетает 2000 то есть два варианта делать авто или так оставить. За год улетит 24. Если клиента где то ободрали, это не ваша вина. Найдите и ткните его мордой лица в неисправность. Это потом будет ваш постоянный клиент.
Кто что думает?
Так ведь 116 и 037 не заменяемы, или прошивку подправляли?
подправил конечно.
Дело то в том, что в жгуте проводки со стороны эбу тоже все в изоленте, ни грамма пайки, и вообще ужас тихий.
Уже сделал, машинка катается, все в порядке
Вообще то, пайки с завода там быть и не должно. Там две заводских обжимки масс ЭБУ и датчиков. Гуляющее, или просто огромное значение АЦП ДМРВ, встречал до сих пор, только на стареньких ваз 2109(99). Достаточно пропаять дальнюю от ЭБУ обжимку (массы датчиков) и АЦП ДМРВ приходит в норму. На более свежих ваз 2114 (15), как правило, окисленные, да ещё не затянутые массы ЭБУ на шпильке тоннеля, под воздуховодом к ногам задних пассажиров в кожухе центральной консоли.
разумеется, я в курсе, что не должно быть с завода. я про то, что кругом скрутки непонятные, без пайки...
Абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что при заводке стартер потребляет очень большой ток, и если вдруг окажется, что сопротивление в цепи массы двигателя и минуса акк. станет больше чем кузова и минуса акк., то ч-з этот провод к массе ЭСУД потчёт большой ток, и как минимум может сгореть провод массы ДМРВ, а то и больше.
сталкивался с массами тоже, масса датчиков должна быть обязательно от ЭБУ, нельзя массу брать на датчики от АКБ. На форуме где то говорили не раз, помоему на чиптюнере. Я когда так же массу делал то у меня авто в результате не адекватно себя вела порою
Спасибо, буду знать.
Попробую вернуть клиента и протащить нормальную массу от контроллера.
P.S.
Косу смотрел, от ДМРВ до кузова целая
