Volkswagen Passat AEB 1.8T 1998 Проблема диагностики
Есть такая же проблема на АЕВ. Нашел в инете совет - запускать поиск блока двигателя с выключеным зажиганием. Во время поиска зажигание включить. Пользуюсь данным советом. В 7 случаях из 10 блок находится. Дальше работа с вагкомом идет без сбоев. Как я понял из слов того кто давал этот совет это особенность именно АЕВ. Со всеми остальными блоками проблем нет. Находятся сразу.
  В 10.08.2012 в 09:27, anatolii.ba сказал:
При диагностике VW Passat В5 AEB 1.8T 20V 1998 г.в. K-Line адаптером VAG COM 409. 1 находит блоки управления:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Протокол: KW1281
Блок управления: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодировка: 0273004283
Мастерская #: BB 24332
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Протокол: KW1281
Блок управления: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодировка: 02000
Мастерская #: WSC 05314
Адрес 15: Подушки безопасности
Протокол: KW1281
Блок управления: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
Адрес 17: Комбинация приборов
Протокол: KW1281
Блок управления: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
Кодировка: 04142
Мастерская #: WSC 01196
Адрес 25: Иммобилайзер
Протокол: KW1281
Блок управления: Bit teA dre ss
Компонент: e 17 eingeben
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Протокол: KW1281
Блок управления: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодировка: 04097
...но при этом на блок укправления двигателем пишет, что нет ответа от блока управления.
При диагностике VW Passat В5 дв.1.6 1997г.в. и Audi A4 1995г.в. связывается со всеми блоками которые есть и двигатель в том числе.
В чем причина??? Используемые программы: VAG-COM-311.2 RUS и ВАСЯ 1.1.
У меня такое было на шаране.а дальше начала временами пропадать искра.Я выбросил сигнализацию и заменил рыле не помню какое стала заводится и читать блок двигателя.
