Opel Frontera 1999Г 3.2Л Акпп
SamVVV
Всем привет!
Притащили на галстуке сегодня чудо автомобиль Opel Frontera 3.2 АКПП проблема одна не запускается, даже стартер не крутит.
Для начала заметил что половина контрольных ламп на панеле не загорается при включении зажигания(в том числе и ЧЕК), нашел сгоревший пред F9(ЭБУ), сразу ставить не стал решил померить потребление на нем( номинал 15 A). На нем оказалось к.з. Прошелся по проводке, все нормально, явных повреждений нет. После этого отключил ЭБУ и вот эврика к.з. пропало))) Разобрал блок. Посмотрел цепи питания, все в норме. Ставлю обратно, кз пропало, ставлю пред, не сгорает, контрольные лампы засветились, но вот чек постоянно моргает! Соответственно машина не заводиться и стартер тож не крутит!!! Подключил ЛАУНЧ, прочитал (причем как ISUZU RODEO) одна ошибка P1626 - нет связи с топливной системой. Так же не работает на данноми авто штатный ц\з и сигнализация, по ним преды все целы, все питания на блоки приходят.
Может кто сталкивался с похожей проблемой??? Или есть какие умные мысли на этот счет???
За любую мысль буду премного благодарен)
  • 6 месяцев спустя...
Да машинка уехала через 3 дня, проблема оказалась в блоке штатного ц\з и сигнализации, не запускал питание на иммо.
