Двигатель под газ на основе ЗМЗ 409 со степенью сжатия 11.5
ремень сам динамил пару раз- но без критического кипятка.(обрыв)
мой мотор почему то больше 3500 не крутится.... точнее крутится но уже смысла нет выкручивать ни на газу ни на бензине.
Сегодня поставили в одного бизнеса дополнительную печку с маршрутки- красота. Очень тепло. Перед рычагом КПП. Не думал что такой положительный эффект будет. ТАШКЕНТ. 406 мотор крутится хорошо. До 4 000 тяга есть хорошая, сегодня специально проверял. Ну на газели смысла нет вообще гонять.
проходил такое...в г.Орле попутчики пальцем тыкали в меня. на улице - 30 ,
окна у всех полузамерзшие а я в футболке с коротким рукавом довольный и счастливый... и чтоб легче ехать было по трассе снимал ремень с вертушки
Была у меня идея одна: чтобы с завода крышка клапанов была двойная. Первая часть закрывала бы ГБЦ, а вторая катушки с ВВ проводами, причём сборка с герметиком позволяла бы полностью исключить большинство проблем, особенно в сырую погоду. Лично я был бы безгранично благодарен за такое нововведение на заводе.
завод тебя услышал и сделал евро 4)
а если честно никогда у себя не замечал проблемы связанных с сырой погодой, стоят хорошие броники и никаких проблем с пробоем искры нет
405 моторы с раздельными катушками заливает водой частенько....
Изменено пользователем MagneticMan
уфф пятница... выходные...
вечерком лепил на поршне горбик... чтоб самому понять чего где добавлять .... в понедельник продолжу
Лепить горбик не надо. Надо разрезать поршень в центре проточек. Положить на бумагу, прочертить форму дна поршня и самое главное увидеть углы. Тогда на бумаге можно прикинуть объём вытесняемого металла. Дно, как я говорил уже будет острым. Вытесню тогда 7,5 кубиков. Это немного, но и не мало. С небольшой фрезеровкой ( на всякий случай 5 десяток сниму) можно получить с.ж. 12.5:1. Работать будет 100%, но эффек будет не большой, хотя он будет. Ну а тогда будет с.ж. 14 единиц с 409 коленом и выпуклым поршнем- ЭТО ИДЕАЛ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ. Тогда действительно будет эффект огромный, как экономический так и мощностной. Мощности я не добивась большей, необходимо, чтобы она была не больше заводской ( она на метане и не будет больше, но всё-же я высказал своё мнение). Единственно чего жалко, так это то, что нет хорошего и недорого способа поднять с.ж. 15 единиц для метана хорошо, но с трудом к 14 можно подпозти с неродным 409 коленом. Тот способ, который продемонстрировал Травников Женя- немного не технологичный.
способ есть но нужна башка от дизеля что я и раньше говорил но это по деньгам накладно, хотя если взять стоимость поршней на заказ + стоимость головки б.у 406 не сильно и большая разница получается но при этом степень можно поднять хоть до 20, и как хотел все детали заводские
В магазинах я иногда спрашиваю есть ли ГБЦ с 514 чтобы посмотреть поближе. Нигде нет. Кстати, прокладка ГБЦ под этот мотор стоит 5175 рублей против 570 руб. 405.24. А распредвалы там какие? А клапана?
буду в магазинах тоже поспрашаю...
была где то голова утильная 406.... в понедельник распилю поперек по камере сгорания
У меня аж 4 головы от 406 мотора на распил. Хотел Травникову отправить на распил, каналы внутри изучать, потом подумал, что дорого выйдет. Но изучение это для спортсменов, нам этого не надо.
Все же я склоняюсь к головки от иномарки примерно к головке от тойота. у них есть одна замечательная деталь так называемая изменяемые фазу газо распредиления, по мне если найти головку похожую по крепления болтов то проще будет сделать слив масла, подачу масла. Головка от дизеля в инете стоит 32р что по стоимости равносильно новой 406 голове, прокладка туда подойдет и от 406 евро
тогда надо усиленно ездить по разборкам и выискивать что то...
а как на счет синхронизации коленвала и распредвалов? наш по моему единственный двухцепной мотор. не придется ли промежуточную шестерню эксклюзивно резать?
Народ, есть огромная разница между теоретиками и практиками. Я считаю себя практиком, хотя теорию знаю неплохо. Конечно теоретически можно хоть что придумать, но приэтом у меня должна быть возможноть выйти из-за компьютерного стола и в гараже исполнить придуманное. То, над чем мы работаем должно на практике легко применяться. Движок должен быть распространённым, очень надёжным и очень простым как кран регулировки холостого хода. VVT-I я не знаю чем нам поможет. Все эти дизельные моторы- это не оно. Ну найду я одну головку, ну сделаю, а дальше что? Необходимо усовершенствовать либо 405 мотор либо 406. Душой я за 409, т.к. объём больше, тяга лучше, блок нового образца прекрасно выполнен. Но не выбрасывать же 406 валы. На практике самый распространённый движок- 406. Но он не позволит получить с.ж. выше 11.5 выпуклыми поршнями.
http://www.proscooters.ru/index.php?topic=1535.0 Давно так не смеялся! Этот форум надо осилить и доконца дочитать! Интересно, как люди длиной шатуна изменяют ход поршня и как повышают с.ж. заливанием в поршень масла...
головок с Владика валом. да и цена низкая+ к этому качество, материал,лучше нашего в разы. практика это хорошо но охота собрать мотор куда 200 т.км не пришлось бы лазить. очень сложно быть первопроходце за то если все это получится то у того кто это сделает будут все чертежи, и все наработки, а это уже серийный мотор получится.
Максимально что можно сделать из заводских запчастей это: блок 405,колено 409, поршня 405 и срезать с них 2мм притом в центре получится вытеснитель в 1мм. проточить головку по размеру цилиндра на 1.6мм
Еще один вариант что бы сильно головку не точить можно на шатунах заменить втулки пальца со смещение центра на 1мм но есть одно, если втулку провернет то раздолбит все
если настроение будет завтра-доеду до работы распилю ГБЦ и сделаю фото пластилинового горбатого поршня с клапанами.
Вот еще вариант, может проще за 30т.р купить вот этот мотор и ничего не изобретать)http://avtomarket.ru...d=12888&class=1 притом все это придет со всем навесным оборудованием
Изменено пользователем Евгений174
меня пугает переделка через НАМИ, ГИБДД и всякие там инстанции... это уже изменение конструкции автомобиля.
  В 17.11.2012 в 17:47, Евгений174 сказал:
Разница между 405 и 409 поршнями 4 мм. Если поршня 405 поставить на 409 вал и сточить 2 мм с поршней, то поршня будут на 2 мм торчать. И соответственно 2 мм точить.
  В 17.11.2012 в 18:14, MagneticMan сказал:
Ничего не надо. Им по барабану что у тебя там стоит.
