skvrost Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 В 14.04.2014 в 17:46, VOV085 сказал: Сегодня пролил камеру сгорания,получилось 42см3.С таким объемом С.Ж получается 14.7 .Видимо придется пилить К.С в ГБЦ Заваривал чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) В 14.04.2014 в 18:04, skvrost сказал: Заваривал чтоли? Протачивал Изменено 15 апреля, 2014 пользователем VOV085 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 VOV085, твоё сообщение заставило меня произвести некий расчёт. Оказалось, что на 406 моторе можно получить хорошую степень сжатия. Так, если в 406 блок воткнуть 409 вал, то для того, чтобы сделать степень сжатия 14:1 нужно, чтобы поршень входил в ГБЦ на 2 мм. А у тебя поршень насколько входит в ГБЦ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 У меня поршень ИЗ БЛОКА ВЫХОДИТ на 2,5мм,прокладка обожмется до 1,5мм,выборка в ГБЦ 2мм.У меня поршни на 96мм и к.в.409. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvrost Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 В 15.04.2014 в 06:06, VOV085 сказал: Протачивал обычно камера сгорания 56-58кубиков, откуда 42? тем более + объем под ход поршней. Или голова фрезерована? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 42 это объем до выборки в ГБЦ.Вместе с выборкой объем 60.У меня поршень в выборку на 1мм заходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvrost Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 теперь ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Как думаете будет мотор работать на пропане со С.Ж. 13.3,при условии того,что К.С. имеет сферическую форму и программа управления двигателем будет подкорректирована.Фото К.С. выложу чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Думаю врятли. Больше 12 не надо. Я когда делал 12.5, без настроек типлива и УОЗ была сильная детонация. При этом если её убирать упозднением зажигания, то УОЗ уже будет лежать не в оптимальном диапазоне, а ещё и и других проблем хватит. Поэтому не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Придется плиту под гбц делать толщиной 1,5мм и прокладку Е-3.При такой конфигурации С.Ж получится 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Вот такая К.С. получилась Объем до проточки в ГБЦ 46см3,объем до плоскости ГБЦ 62см3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Сегодня наконец-то воткнул коленвал и поршня. В ближайшем будущем низ закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав Бубнов Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 В 27.04.2014 в 18:07, ELECTRONIC сказал: Сегодня наконец-то воткнул коленвал и поршня. В ближайшем будущем низ закрою. А видео? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Сегодня с горем пополам закрыл низ, осталось ГБЦ воткнуть. Видео будет когда полностью соберу железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerberxp Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Есть ли разница между степень сжатия и компрессия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOV085 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 В 29.04.2014 в 01:43, cerberxp сказал: Есть ли разница между степень сжатия и компрессия Это разные вещи.Пользуйся поиском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 В 29.04.2014 в 01:43, cerberxp сказал: Есть ли разница между степень сжатия и компрессия Да, это разные вещи. Компрессия- давление в конце такта сжатия, измеренное компрессометром. Компрессия зависит от оборотов, степени сжатия, состояния колец, наличия масла, фазы распредвала, состояния клапанных сёдел ну может ещё от чего нибудь. А вот степень сжатия это геометрическая величина. Степень сжатия грубо можно посчитать так: объём цилиндра разделить на камеру сгорания. По-точнее: объём цилиндра+объём камеры сгорания разделить на объём камеры сгорания. Ну а ещё точнее с учётом толщины прокладки. Вчера считал степень сжатия на текущем проекте. Получилось 13.8-14.2, всё как и хотел. Разброс большой, потому что стекла с отверстием не было, проливал моторным ( густым) маслом. Всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Сегодня путём нечеловеческих мучений, героически можно сказать, был собран двигатель до конца! Установлена крышка клапанов, осталось коллектора, генератор, стартер, и другое навесное оборудование. К этим выходным думаю будет запуск двигателя в гараже с простой подачей газа во пуск. Тогда и будет видео. Далее уже будет работа над газовым инжектором и прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Наконец полностью собран двигатель со всей навеской. Видео будет чуть позже, надо монтаж ещё сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олегас Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 В 30.04.2014 в 16:22, ELECTRONIC сказал: Наконец полностью собран двигатель со всей навеской. Видео будет чуть позже, надо монтаж ещё сделать. мы с братом тоже собрали подобный двигатель 406 вал 409 проточка в головке 3 мм. Пока не заводили. очень интересен экперимент с впрыском метана, только у меня январь 7.2 онлайник и катушки индивидуальные, кстати проводка подходит газелевская микас 10, 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
