Двигатель под газ на основе ЗМЗ 409 со степенью сжатия 11.5
вопрос какие ставить свечи, у меня есть свечи с тойоты ирридиевые, там компрессия 14.5 думаю должны подойти. какие есть мысли?
Откапиталеный движок про который я расказывал мне будут ставить завтра вот я и думаю свечи хорошие поставить и вспомнил сто когда смотрел видео под названием "Газовый двигатель на базе ЗМЗ 409 со степенью сжатия 11.5" узнал про свечи с опеля зафиры за 500 руб. штука и обратил внимание что резьба для закручивания у них намного длиньше чем у обычных которые мы ставим на газель, вот и подумал может с ними и степень сжатия выше? а то всё таки на пропане езжу вот и хотелось бы кпд и мощность увиличить.
Изменено пользователем Владислав Бубнов
  В 05.05.2014 в 06:08, олегас сказал:
Мыслей много, на видео показано: я поставил бриск, далее посмотрим на результат, тысяч на 20-30 их хватает.
  В 05.05.2014 в 10:07, Владислав Бубнов сказал:
С опеля те свечи имели кальное число выше, что более подходит для газа, а так посмотрим. Резьба там стандартная 19 мм длиной как на 406, а вот на 402 резьба намного короче. Длиньше свечу если завернуть, то резьба со стороны К.С. засрётся и при откручивании вся резьба в ГБЦ испортится.
Изменено пользователем ELECTRONIC
  В 05.05.2014 в 17:13, ELECTRONIC сказал:
Интересно из-за чего засрётся?
  В 05.05.2014 в 17:38, ELECTRONIC сказал:
Из-за нагара в камере сгорания.
Ну а если допустим закручивать такие свечи туда где в камере сгорания ни капли нагара? у меня то всё блестит.
Я имею ввиду, что после установки свечей мотор работает и нагар образуется на торчащем конце свечи с резьбой внутри камеры сгорания. Потом, кода откручиваешь свечку резьба портится в ГБЦ, иногда аллюминий витками выходит со свечёй.
На бензиновом моторе больше нагара, на газовом меньше, на жрущем масло двигателе больше, на нормальном меньше.
Нашёл побольше информации по форсункам http://www.boschdealer.com/specsheets/bosch827spec.pdf Оказывается, что они работают не до 6 бар, а даже до 9, там диаграмма производительности есть. Вот и незнаю редуктор брать на 6 бар или 9 бар на выходе. Вроде 6 должно хватать, но 9 заманчивее.
Да, они точно под газ. http://www.gasgoo.com/auto-products/fuel-system-393/1838562.html Указывается что они для природного газа, спирта и бензина. Очень удачные форсунки по характеристикам. Единственно по редуктору сейчас вопрос решу и в приципе проблем больше не остаётся. Сегодня колокол со стартером прикрутил, поставил на деревянный поддон, буду закреплять без подушек, надо крепление радиатора придумать, вообщем работы пока хватает.
Ну вот я и установил свой движок, остаётся пройти обкатку и можно спокойно ездить, поршня очень плотно седят. компрессию не мерил но по расчёту должна быть 12.6, сегодня первый день.
  В 09.05.2014 в 02:42, ELECTRONIC сказал:
А зазор между поршнем и цилиндром какой? Кольца какие? Какие поршня?
Поршня ГАЗовские производителя не помню, кольца тоже от ГАЗа но производство УМЗ, зазор 2 сотки
В дальнейшем, буду united motors ставить поршни, через годок
Какие 2 сотки? Минимум 5 соток! У тебя поршня при обкатке задерёт. Даже и не думай заводить! Снимай бошку, снимай поршня, разбирай блок, вези на хонинговку, пусть хонинговкой ещё 3 сотки снимут. Зазор в 5 соток делается для нормальных поршней.
  В 09.05.2014 в 08:12, ELECTRONIC сказал:
Я уже заводил и ездил Мне говорили про 5 соток и мастер говорил что может задрать, но ездию максимум 2500 оборотов, вроде при правильной обкатке должно всё быть нормально, тянет пока что туговато, надеюсь когда прикатается попрёт как танк.
И ещё вопрос: я где то читал про поршни юнайтед моторс и случайно наткнулся на статью где было написано про то что их не задирает, это правда?
Поршня юнайтед моторс не задирает при 5 сотках. Небольшие незначительные полосы появляются при небольших перегревах, а так поршня ровные поэтому и не задирает. http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/gas/service/operation/ там в конце есть 2 файла для скачивания. Там очень интересная и ценная информация про газовый движок камаз. Свечи стоят там бриск с зазором 0.4 мм, давление редуктора 4 кг/см. ДПКВ и ДФ стоят от газели наверно, по крайней мере очень похожи. Стоят ДАД ДТОЖ ДТВ. У меня все эти датчики есть, но там стоит датчик давления газа, его у меня к сожалению не будет, думаю смесь не сильно будет плавать. Экспериментальным методом посмотрим. Также у камаза есть датчик выхлопных газов. Незнаю есть ли поправка смести по Т газов, но пишется, что при разности температуры между обоими коллекторами более 70 градусов будет включаться режим ограничения мощности мотора. У меня будет такой датчик, но просто показывать Т во время обкатки, смесь же корректироваться не будет. Единственное что удивило это отсутствие ДК. Незнаю, может я не нашёл. Скажу, что на заводских газовых движках стоят широкополосные ДК, а для систем Lean Burn ( работа не сверхобеднённой смеси) своего типа и они очень дорогие ( около килобакса стоят). Форсунки там 11 омные, фирма неизвестна. Вообщем литература там стоящая.
  В 09.05.2014 в 08:58, ELECTRONIC сказал:
Поршня юнайтед моторс не задирает при 5 сотках. Небольшие незначительные полосы появляются при небольших перегревах, а так поршня ровные поэтому и не задирает. http://www.kamaz.ru/...vice/operation/ там в конце есть 2 файла для скачивания. Там очень интересная и ценная информация про газовый движок камаз. Свечи стоят там бриск с зазором 0.4 мм, давление редуктора 4 кг/см. ДПКВ и ДФ стоят от газели наверно, по крайней мере очень похожи. Стоят ДАД ДТОЖ ДТВ. У меня все эти датчики есть, но там стоит датчик давления газа, его у меня к сожалению не будет, думаю смесь не сильно будет плавать. Экспериментальным методом посмотрим. Также у камаза есть датчик выхлопных газов. Незнаю есть ли поправка смести по Т газов, но пишется, что при разности температуры между обоими коллекторами более 70 градусов будет включаться режим ограничения мощности мотора. У меня будет такой датчик, но просто показывать Т во время обкатки, смесь же корректироваться не будет. Единственное что удивило это отсутствие ДК. Незнаю, может я не нашёл. Скажу, что на заводских газовых движках стоят широкополосные ДК, а для систем Lean Burn ( работа не сверхобеднённой смеси) своего типа и они очень дорогие ( около килобакса стоят). Форсунки там 11 омные, фирма неизвестна. Вообщем литература там стоящая.
Но получается что вероятность задира на моём движке 100%?
Сходил измерил компрессию
1 - 8.
2 - 8.5.
3 - 8.
4 - 9.8
Во 2ой масла капнул стала 13
Нарек, это нормально для неприкатанного движка? мерил на холодную
8 мало. Может прикатается и станет чуть больше. Я думаю, что у тебя уже кольца сломаны... Хотя может и нет, но 2 сотки очень мало. Пока не поздно сними бошку, вынь поршня. А с чего ты взял, что у тебя 2 сотки? Расточник бы такую ошибку не допустил бы.
При измерении компрессии нажимал педаль газа до конца?
Педаль газа вообще не нажимал, а надо нажимать? сильно это влияет? 250км проехал уже по трассе нв тихом режиме 55-60км.ч масло не сожрал ни капли а бензин жрал 12.52 литра на 100км
