nic300
Доброго времени суток!!! Приехал ФФ2 2006г не запускается. Делаю диагностику нет связи с компьютером. Подскажите где поискать связь??? Клиент говорит, что несколько раз запускал авто с тарзана, после чего машина перестала запускаться.
пред 3А смотри в блоке предов под каптом
Преды все целые проверил раз 20. Имообилайзер выдает 16 код. Связи с ECU нет ,стартер не крутит.
звани питание на блоке, массы, данных по машине никаких кроме что это Ford Focus 2, тема для экстросенсофф
качай вот схема, разбирайся
Изменено пользователем o717ka
Спасибо за схему но мне кажется проблема в синхре вот дампы
14-08-2012 1.38.16 95040.zip
All memory.zip
эбу на связь не выходит, при чем тут синхра?
Спасибо за поддержку пойду дальше проводку перебиарать. Я уже прозванил КАН от панельки до моторника разобрал жгут от моторника до ЭБУ, проверил все соединения справа в ногах пасажира, пока все в норме.
Это пуско-зарядное устройство
Подскажите что еще отвечает за кан линию может драйвер умер? Где он стоит и как его проверить
Я ошибся с сопротивлениями на колодке диагностики. Мерил на 3 и 11 там было 60 Ом и стоит тоже витая пара, а вот между 6 и 14 у меня показывает аж 3.5 кОм что это может быть ?? КЗ?
один из каких-то блоков садит CAN,отключай по порядку все и смотри
Какие блоки управляются каном????
тебе же скинули схемы!?смотри по ним. по идее почти все.
