Доброго времени суток.
Нужна помощь по машине форд фокус 2 2006 г. Машину притащили с проблемой запуска после 6 мес простоя машина не запустилась. Хозяин авто сказал что аккумулятор сел за зиму и они попытались запустить с тарзана.
Сейчас машина не запускается, стартер не крутит. На связь блок не выходит и иммобилайзер выдает код 16. Кан шину прозвони от приборки до моторника, все звонится. Замерил сопротивление между 6 и 14 выводами оно у меня 60.3 Ом.
напряжение на кан 2.3 и 2.5 В Считал дамы может там проблема? Помогите кто сможет разобраться оплату гарантирую(в разумных пределах разумеется)
Да забыл написать мотор 1.8, механика , ЭБУ ESU 13 8М51-12А650-КА3 7CTA
All memory.zip
14-08-2012 1.38.16 95040.zip
Чек горит даже если и ЭБУ совсем не подключен , а на табло надпись неисправна система управления двигателем . Связи с компом нет по иммо код 16.
Прозвонил кан от панельки до моторника все ок, преды целые , а вот на 35 и 36 преды питание не приходит видемо главное реле не срабатывает
под капотом где должен стоять пред на 3а пустое место одной ножки нет. Может он гдето в другом месте на ФФ2 этого года???
лампочка красная на панели приборов перестает моргать при включении зажигания? (ВАЖНО!).чек и будет гореть пока не заведется.
проверь предохранители в монтажном блоке под капотом ,под бардачком и предохранитель на плюсовой клеме.проверь щелкает ли реле стартера в подкапотном монтажном блоке.минус реле стартера идет на моторный комп.
3 Амп.под капотом
когда акб садится РСМ подает сигнал на пред и цепь разрывается это простым языком както так.
Да нет у меня преда на 3а все проверил. Подскажите а какая микросхема отвечает за кан может ее поменять
Прошу прощения на кан линии не там сопротивление мерил. Я мерил на 11 и 3 контакте Серый и Голубой провода (витая пара) , там 60 Ом.
Сейчас померил на 6 и 14 там 3.5 кОм
в первую очередь проверь кл15 кл30 на разъеме эбу ,если есть какие не штатки сигналлка,метка и тд проверь их
а так может и эку прикурили,если есть возможность подкинь мозги моторника с разборки
Нет постоянного плюса на ЭБУ, все только через зажигание. Это нормально????
Не нормально,а нормально будет взять схему и посмотреть все таки что есть а чего нет на моторном.
.pdf
Изменено пользователем aka4
И не факт что это ваш двигатель,буквенный код какой?
Ваш сервис стоит наверно на трассе Пенза-Копейск?
Все по схеме проверил все есть, но машина по прежнему на связь не выходит Про Копейск ты прав он почти там и находится)))))
Я конечно может и не прав но в синхре в одном байте несовпадение, чего там с машиной то? Победили?
Как я понял связи с моторным нет?
636136825 в аську стукни
Изменено пользователем alsevsk
На контактах 6-14 нет 60 ом?
