диагностика дэу-нексия
kse33
спаял простой K-L-адаптер на трёх транзисторах(распространённая схема в сети), подключил к дэу-нексия, единственно заработавшая прога-Daewoo Scan v2.3.5, но при запуске двигателя связь постоянно прерывается. питание на адаптер взято сразу с клем АКБ, провод K и L линий короткий(около 30-50 см), провод от компьютера до адаптера хоть и длинный но экранированный. В чём может быть проблема?
При запуске или при заведённом ДВС? Если только на старте, то на 99% авто такая байда, если на работающем, то проверь ток КЗ линии К. В инструкции всё описано. Ток КЗ должен быть около 20мА
ЗЫ Всё должно быть наоборот: от компа до адаптера короткий, до машины почти любой длинны
