Life Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) Прошу помощи великих повелителей соляры ))) Дошел до иступления и я сам и многие до меня. Суть проблемы в следующем: при движении автомобиля на скорости свыше 40 км/час и резком нажатиии на педаль тормоза двигатель глохнет. Ошибки отсутствуют во ВСЕХ блоках. Отключали все возможные датчики, перещупывали и осматривали всю подкапотную проводку - результата 0 (((( Полностью отключали все датчики на тормозной системе (АБС в том числе) и вакуумный насос - результата 0 (((( От оборотов двигателя не зависит, двигаемся накатом и резко на тормоз либо держим педаль акселератора на 3000 об. и резко на тормоз(естественно не отпуская газа) - глохнет. Соображений на тему уже нет, помогите хоть какой-нить мыслью. PS^ после того как двигатель заглох, он заводиться со стартера с пол пинка ( что настораживает еще больше ) Изменено 14 августа, 2012 пользователем Life Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 проверьте не связано это с дросельной заслонкой на впускном коллекторе управляемой вакуумом?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 проверьте не связано это с дросельной заслонкой на впускном коллекторе управляемой вакуумом?? откидывали, не помогло .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 откидывали, не помогло .... а если ручником тормозить?чтобы исключить электрику отключи тормозную лягуху.(стопы нормуль)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 а если ручником тормозить?чтобы исключить электрику отключи тормозную лягуху.(стопы нормуль)? от тормозной системы отключали ВСЁ ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 а если ручником тормозить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik... Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 от тормозной системы отключали ВСЁ ...... Мне кажеться, что управление CRDI стоит рассматривать в посленднюю очередь. Если бы движка глохла по причине нехватки топлива, то в блок была бы записана ошибка по "утечке топлива" и машина некоторое время не запускается (если только ошибку не удалить). Вакуум... вряд-ли. Ни те симптомы. Я бы понаблюдал за питанием ЭБУ. Может быть банально пропадает +15 (ну или 30-ка), к примеру? Подвестьте лампочку на вывод питания блока и прокатитесь. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autotonus Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 А какая коробка на данном авто? Может виноват автомат?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marshell64 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Был очень похожий случай,глох правда невсегда но оч. часто при торможении на светофорах (кпп ручка) авто такой-же, прблема решилась ремонтом клапана ЕГР. Попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iximas Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 не знаю как в этой машине, а в французах есть датчик удара (в виде красной кнопки) отрубающий при резком ускорении подачу топлива... можт и у Вас есть таковой и он подглючивает? т.е. не полностью срабатывает а только разрывает цепь во время поцесса резкого торможения?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stern Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 очень интересно, как все таки решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Столкнулся отднажды с такой проблемой. Вода в блоке была (в фишке). Тормозишь резко, волна накатывала, что-то там коротило - и результат: двигатель глох, ошибок небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant_575 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Вывесите все колеса, включаете передачу, разгоняетесь и оттормаживаетесь в воздухе - глохнет\нет? Скорее как писали выше проблема или в проводке или что-то водой залито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Вывесите все колеса, включаете передачу, разгоняетесь и оттормаживаетесь в ........... тема от 12 года)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaev Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Посотрите в параметрах обороты двигателя когда глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
