Eloi Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Пригнали ко мне машину с ударенным передом я ее собрал,все завелось все масла поменяны кроме коробочного теперь когда ставишь скорость не важно r или d колеса как-будто подклинивают она проезжает сантиметров 30 и глохнет опять идеально заводится и так же себя ведет.думал абс блокирует колеса но отключив его питание она себя так-же ведет.из не достающего:стабилизатор поставил подвел масленные трубки но не нащел куда идет с другой стороны шланг скорее всего вакумный подскажите кто знает.? и почему она глохнет?Может ли это быть из-за датчика удара стоящий на переднем усилителе один из них сломан.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Вопрос как всегда-нужны данные диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 секретки нет случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 смотри данные по коробке, датчик ни при чем. парить мозг может только пиропатрон аккумулятора, попробуй на заведенной плюсовой провод подергать от аккумы. подушки целые? масса двигателя в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eloi Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Всем большое спасибо извиняюсь что так долго .да была отстрелена клемма.исправил было также оказывается села батарейка на секретке жук черный брелок.поменял батарейку и машина поехала подушек нет ну это не проблема.Всем большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
