Опель Фронтера Гбо 2 Поколение Ловато
Как не работает? клапан открывается на редукторе?Подробнее проблему опиши как,после чего?
Изменено пользователем Vovan194
поставили гбо 2 поколения ловато переключатель,, работает газовые клапана тоже и основной и на редукторе, эмулятор форсунок работает проверял,, двигатель работает только от 1500 оборотов ниже глохнет,, настраивали смесь по разному не получаеться, на Опеле стоит дввигатель 2,4 распред,впрыск с мех, ДМРВ
  • Upvote 1
если 100% рабочий тогда остается подсос где-то .у меня с 1600 двиг работал оказалась прокладка.Скажи как внезапно так стало?
  • Upvote 1
что еще может быть?
на бензине работает мне кажеться возможна проблема в мех,ДМРВ?
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГБО НА ГАЗУ СРАЗУ ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
  • Upvote 1
А редуктор вскрывали откуда знаете что 100% рабочий? Резко перестает работать ниже 1500?Как работает после 1500 об.?
подсоса воздуха точно нет? Заводится на бензине как и до установки гбо?
цепляй на клапан лампочку 5ватт и смотри как машина начнет глохнуть напряжение остается?
почему глохнет ? либо воздух подсасывает либо редуктор ,а может на клапане напряжение пропадает ниже 1500об.
