19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 не работает помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 на газу не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) Как не работает? клапан открывается на редукторе?Подробнее проблему опиши как,после чего? Изменено 19 августа, 2012 пользователем Vovan194 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Светодиод горит на кнопке переключения на газу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 поставили гбо 2 поколения ловато переключатель,, работает газовые клапана тоже и основной и на редукторе, эмулятор форсунок работает проверял,, двигатель работает только от 1500 оборотов ниже глохнет,, настраивали смесь по разному не получаеться, на Опеле стоит дввигатель 2,4 распред,впрыск с мех, ДМРВ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Ясно редуктор разбирай .Льет газ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 редуктор работает отлично В 19.08.2012 в 12:37, 19801980 сказал: редуктор работает отлично 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 если 100% рабочий тогда остается подсос где-то .у меня с 1600 двиг работал оказалась прокладка.Скажи как внезапно так стало? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 что еще может быть? на бензине работает мне кажеться возможна проблема в мех,ДМРВ? ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГБО НА ГАЗУ СРАЗУ ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 А редуктор вскрывали откуда знаете что 100% рабочий? Резко перестает работать ниже 1500?Как работает после 1500 об.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 ТОЛЬКО КОГДА ДЕРЖИШЬ ПЕДАЛЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 После того как заглохла или заглушил Снова заводится как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Только на бензине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Когда двигатель глохнет индикатор газа горит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 горит зеленый потом красный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 подсоса воздуха точно нет? Заводится на бензине как и до установки гбо? цепляй на клапан лампочку 5ватт и смотри как машина начнет глохнуть напряжение остается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 на бензнине да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan194 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 почему глохнет ? либо воздух подсасывает либо редуктор ,а может на клапане напряжение пропадает ниже 1500об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19801980 Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 питание на клапане есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
