crystler serbing, удар был слабый в морду, больше левая сторона, при включении зажигания на щитке приборов загорается только давления масла и индикатор ручника, стартер не крутит, при включении зажигания также не включается подкачка бензонасоса, насторожило, что не загорается индикатор двигателя, зарядки, ошибки пока не считывал, буду считывать в среду,
кто знает: у данной модели, если не видит чип, будет ли крутить стартер? также не нашел никакой лампочки иммобилайзера, всем спасибо!
нашел отсутствие предохранителя в подкапотном монтажном блоке(видимо жестянщики), поставил, включилось зажигание, бензонасос, не включается стартер, при удержании в замке зажигания на моменте стартера загорается лампочка AБС и система динамической стабилизации и после того как ставишь на зажигание обратно, эти лампочки тухнут! реле стартера не щелкает, кто знает, если чип не видит будет ли крутить стартер! спасибо
Если иммобилайзер не видит ключ, стартер крутит, авто заводится. Но через некоторое время глохнет (секунд может 30). Так на большинстве dodge, chrysler которые я встречал. На коробке автомат стартер будет работать только в режимах P и N, на ручке при выжатой педале сцепления. Ошибки есть? С блоками связывается? В левой части коробка предохранителей и реле, могли повредить при ударе.
отсутствовала компрессия, всем спасибо, тема закрыта!
