Mishka150107 Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Привет всем форумчанам!!! Начался ремонт газелей-бизнес евро 4, от хозяев авто много жалоб поступает, не едет много бенза газа жрет, вот и хочется спросить кто что правит какие жалобы поступают. Вот прилагаю прошивку для замены М124_152GA294054. M124_152GA294058.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trayan_c Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Чем читал блок? чем делал диагностику ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 сканматик справляется на ура,пишется комбиком офф с соответствующим модулем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 А прошки нормальные для этого блока есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishka150107 Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 диагностику можно делать м12.3 тем же что и 10.3 когда делаем диагностику с блоком м114. Не кто не пробовал делать прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Скоро все будет, терпение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коса Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Комбиком лить можно к нему надо: модуль + ключ, модуль 4000, ключ 1000 рупий. А пока только 2-е новых проши 294058 и 294791(школьный). Ждемс и еще раз ждемс, тоже ведь было с М114-113 М10.3 и итог !?!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 В 31.08.2012 в 17:36, коса сказал: Комбиком лить можно к нему надо: модуль + ключ, модуль 4000, ключ 1000 рупий. А пока только 2-е новых проши 294058 и 294791(школьный). Ждемс и еще раз ждемс, тоже ведь было с М114-113 М10.3 и итог !?!?!? А за базовый платить не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaa-77 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 А подскажите пожалуйста, как комбиком его шить? У меня такого шнура нет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 ну так приобрети или сделай,стандартный 81 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 У М12.3 разьем как на М74, только распин другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Если есть распин, то выложи пжлста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 (изменено) распиновка с ДАД, малый разЪём масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отключаемое напряжение (К15) C4 К-линия F4 распиновка с ДМРВ большой разЪём масса L1 не отключаемое напряжение (К30) L3 отключаемое напряжение (К15) K4 К-линия K3 самое главное, при репроге базового ПО, с 054 на 058 софт, шить только на столе Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Iron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Залил 058 на 054 загрузчиком Роя на машине, проблем нет. От двухрежимки вообще в восторге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) А заливал какую двухрежимку, которая идёт с опеном? Изменено 16 сентября, 2012 пользователем Гарри-Смол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 прошки уже с завода двухрежимные идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Так от заводских двухрежимок в восторге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) С Опеном. Прошивал под ДАД 12.3 на них завода 2-х режимного нет. Изменено 16 сентября, 2012 пользователем VGTU1997 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vartan1974 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 а как переключается 2 режим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 В 19.09.2012 в 16:02, vartan1974 сказал: а как переключается 2 режим? Через провод к ЭБУ для контроля ламп стоп-сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
