Прошивки Микас 12.3(М124)
А могу я сам из серийной проги,сделать двухрежимку? или мне надо что-то докупать?
А Вы ответы по теме совсем не читаете чтоли? Или только вопросы задаёте? Ответ кстати просто не могли не видеть,когда задавали свой вопрос...
Извините не видел,в теме подробна не описано как правильно сделать.
Вот купил я кабель для эбу.
Приехало газель эбу микас-124 хочу подредактировать прошивку на газу,стоит прошивка газовая и родная,как мне эту газовую прошивку считать и подредактировать?
Вот правильный кабель для прошивки ЭБУ
Микас 12.3(М124)
  • Upvote 1
Микас 12.3(М124)
Похож как на М74. Изменено пользователем ulon08
разъемы одинаковые м74 и на мик12, распиновка другая только
Я работаю оффициальным оборудованием с ChipTunerа,и каким кабелем прошить этот блок? который я выложил на сайте он подходит?
Не подходит.
Подходит вот этот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35928/
Все зашибись,..шнурки , двурежимки ,но кто -нибудь 59 отдельно для комбика софтец положит или кромсать ,сцуко ,из фула опеном считанного?
Это где там лежит? именно софт?(не калибровки)
Ха,нашел в серийных..только ,что получается тогда?-приезжают машинки на 58 софте при заливке 59 получим заводку,но будет троить и ошибки по катушкам будут.Возвращаем сток -все нормуль.Получается какой-то косорез.Может очепятка и там все же свой софт??
Вроде у 54 один софт и его нет на чиптюнере, у 58 и 59 другой и он там лежит. Можно попробовать перекинуть пусковые калибры из 59 в 58. Сам пока с ними не сталкивался. стучись в личку - попробуем.
я так и не понял.. разве эти модули комбиком пишутся не по обд?
а имена о как подключается кабель SMS-Diagnostics к олодке?используется ли линия L?
п.с
парни сколько пока берёте за репрог?
Изменено пользователем andreynt1
К этим ЭБУ надежней и спокойней подключаться кабелем, ссылка на который дана в посту 68 данной темы.
у кого посоветуйте взять модуль? на Комбик или на Опен имею то и другое....
С каких это пор Опен стал читать фулл из М12.3 ?
Это откуда такая информация про троение и ошибки по катушкам ?
Для работы на столе разъемы подойдут, но придется контакты переставить. Я прошил 3 машины по диагнозе (OpenBox) - без проблем.
Прошил(в смысле залил прошивку) без проблем или у клиентов потом нет проблем ?
Посоветую где взять на Комбик,в ChipTuner. у Сим Олега. на Опен не скажу.
Без проблемм шью комбиком 11.4,12.3 через обд,штук 500 наверное прошил.2х режимка поставляется в bcf формате,шьете ее,затем кидаете калибры.
500*2000(это по-скромному)=лимон. Я от Вас в восторге и в зависти. Правда к другану в гости в Ургенч и в бухару ездил... И в Ташке был... У вас на весь ташк штук 50 бизнес казелей в лучшем случае наберётся. Предвидя Ваши весьма язвительные ответы, желаю Вам удачи и хочу вспомнить анекдот
Доктор у меня проблемы с девушками....
- Новам 78 лет...
Таки у меня сосед 87 годков от роду говорит что у него всё в порядке...
-Так и вы говорите...
Таки он есть как-никак вычитывает фулл...
Так оно и есть. Опен фулл читает. А калибры и фулл писает...
