Прошивки Микас 12.3(М124)
Парни , репрог Микаса 12.3 двухрежимкой  кроме комбилодера можно чем сделать?
  В 16.03.2016 в 03:14, Olegas19 сказал:
Базовое ПО  LPG
Что это за базовое ПО?
Изменено пользователем ДМИ
Сначала заливается ПО которое и переключает калибры их пока 4 версии
ну и потом льёшь подготовленные два режима
Я так и не смог вырубить насос во второй половине..
Но используя 5 контактное реле можно и насос вырубить и импульс на блок подать.одним реле!
Изменено пользователем Irek73
  В 05.04.2016 в 18:03, Irek73 сказал:
ПО существует не привязанное к комбику?
Можно попробовать слить записанное комбиком, опенбоксом например...
Или могу выслать мозг с 2режимкой
Мозгов таких у нас много.так как народ ставит змз
  В 05.04.2016 в 19:05, Irek73 сказал:
Навряд ли опенбокс фулл считает.
  В 05.04.2016 в 18:12, ДМИ сказал:
Навряд ли ..ПО двухрежимное ( 14D-15D ) у комбика к хвосту  привязано .
Как и в 10.3 и М7.1 насос не отключается. Хоть ставь флаг в комплектации, хоть нет.
  В 19.03.2016 в 04:22, ALKOPORT сказал:
наверное ошиблись маленько...
Вы пишете M124152GJ294063
а надо наверное M124152GJ294163???
Добрый день, всем форумчанам!
Я новечек у вас. Не пинайте сильно, если задам глупый вопрос.
К нам на работу пригнали Соболь 4х4, с двигателем УМЗ 42164 и блоком управления МИКАС М12.4..
Водитель жалуется что у него расход около 22 литров на 100 км., хотя в паспорте для данного авто стоит цифта 13,2 л.
На панели чек энжен не горит.
Скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь уменьшить расход для данного авто, т.к. номатив на расход в нашей организации 16 л.?
Необходимость стоит острая, т.к. возникает конфликт водитель-бухгалтер-начальник.
Номер прошивки M124152GJ294163. Существуют ли подправленные прошивки для уменьшения расхода для данного блока управления?
Может кто-нибудь возьмется за создание такой прошивки? Естественно не за бесплатно. Водитель готов заплатить.. ))
1. Заполняем профиль полностью.
2. Да прошивки существуют, обратись GAL20071970
3. Такой расход как в паспорте наверное только при идеальных условиях, но после прошивке точно стане меньше заявленного тобой.
4. Есть чем шить данный блок, халявных вариантов под него нету.
  В 19.04.2016 в 03:49, Hohol84 сказал:
Да, можно обратиться ему, только правильней будет GAI....
А на счет расхода 22л это ведь со слов водителя, после его смены? Такой расход, мягко говоря, может быть завышенным.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
  В 19.04.2016 в 04:36, Иоанн Усолка сказал:
Спасибо всем отписавшимся.
Я заходил к GAI20071970 в профиль, он последний раз был 16-го числа, поэтому решил написать в эту тему. Свяжусь с ним.
Расход объективный, т.к. споры не шуточные в организации. Зам.начальника с водилой на заправку, заливают полный бак, 100 км по городу наматывают, опять на заправку, до полного бака заливается ещё около 22 литров. И так два раза было. Да и на дальнобой он ходил на 300 км бак бенза (около 64 литров) при скорости 80 км/ч.
Если авто исправное, после репрога расход будет ниже. Подчеркну, исправное. Т.е. давление топлива и производительность ЭБН в норме (а это редко встречаю). Высоковольтная часть в норме, клапана и т.п. в норме. Так то ПО 22 само по себе неплохое.
  В 19.04.2016 в 05:08, Иоанн Усолка сказал:
Машину новую получили.. у неё сейчас пробег 3000 км.. из них 600 перегон до нашего города из областного центра.. Думаю все с ней исправно, хотя не нужно исключать какого-нибудь брака ))  Но надеемся что нет..
Слышал что у них может глючить электронная педаль.. Такое может быть?
нет, прикатается мотор расход упадеть маленько. Но координально поможет только прошивка. Шить то есть чем.
  В 19.04.2016 в 05:17, Hohol84 сказал:
Про шить это вопрос? ))
У меня есть шнурок KKL VAG-COM 409.1 - Ниву отцовскую сканирую. У Брата есть MINI-VCI , он им чайзера своего сканирует..
Но почитав этот форум понял, что нужен будет свой шнурок для 12.3.. Верно?
Дело то не в шнурке а в загрузчике. Шьется этот блок K-Line адаптером и Mini-VCI тоже смогет в режиме J2534. Программа для прошивки http://diantel.ru/openbox/openbox/или http://chipsoft.com.ua/index.php/chiploader
  В 19.04.2016 в 05:41, ansta сказал:
Вопрос не про шнурок, а загрузчик. Для 12.3 халявы нема.
Я понимаю.
Почитав форум пришел к выводу:
Опенбокс (1500) + модуль (5000), если честно пока не понял что это такое + К-лайн шнурок
Ну ещё переходник наверное под один из видов подключения,
в зависимости от датчика обсолютного давления или датчика массового расхода воздуха (все на форуме нашел :) ) :
Микас 12.3 (М124) вар 1, большой разъем
L1 Масса ЭБУ
L3 Неотключаемое напряжение
K4 Отключаемое напряжение
K3 К-линия
Микас 12.3 (М124) вар 2, серийный, малый разъем
G4 Масса ЭБУ
G2 Неотключаемое напряжение
C4 Отключаемое напряжение
F4 К-линия
Эти блоки свободно пишутся через колодку диагностики, поэтому к опенбоксу достаточно будет к-лайн адаптера и кабеля OBD-II. Хотя у вас уже есть такой кабель с адаптером - KKL VAG-COM 409.1. Поэтому купите ключ защиты с модулем Микас-12.3 и прошивайте. Единственно, уточните размер, применяемый опенбоксом при репроге. Калибровки 128кВ, а опенбокс вроде 832кВ использует. Уточните у автора загрузчика.
