SkyPower Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) В 19.04.2016 в 05:41, Hohol84 сказал: Дело то не в шнурке а в загрузчике. Шьется этот блок K-Line адаптером и Mini-VCI тоже смогет в режиме J2534. Программа для прошивки http://diantel.ru/openbox/openbox/или http://chipsoft.com.ua/index.php/chiploader Пока жду ответа от GAI20071970.. С Опенбоксом тогда нужно уточнять.. Да и с Чиплоадером не понятно. Вычитал что он льет только калибры. Хотел бы ещё уточнить. Мне придется лить базовую прошивку и потом только калибры? Или возможно достаточно будет только калибры. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем SkyPower Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Вам достаточно только калибровки. У вас уже судя по идентам ПО-22 должно быть. ЧЛ может записывать как калибровки, так и ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SkyPower Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В 19.04.2016 в 06:53, Иоанн Усолка сказал: Вам достаточно только калибровки. У вас уже судя по идентам ПО-22 должно быть. ЧЛ может записывать как калибровки, так и ПО. Ага.. Уже проще.. А если записывать Опенбоксом калибровки, то модуль для М12.3 все равно нужено будет приобретать? Без этого модуля можно записывать калибровки? А при помощи своего KKL 409.1 я смогу подключиться к блоку управления и сделать диагностику например? Может что интересное найду.. Например через программу OpenDiagFree 1.3.9, при помощи которой я Ниву сканирую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 ключь защиты без модуля не продается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Я же говорю, уточните что пишет опенбокс. Вроде он писал фулл 832кВ, которые мало где найдете. Если же он пишет калибровки 128кВ, смело покупайте. Насчет фриварных сканеров не знаю, может и сможете что-то увидеть. У меня такого нет, да и большинства диагностов тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Опенбокс умеет писать ПО и калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123113 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) В 19.04.2016 в 10:36, Hohol84 сказал: Опенбокс умеет писать ПО и калибровки отключите пожалуйста драйвернею диагностику пропусков воспламинения M124152GA294058_noMisfire.binПолучение информации... Изменено 19 апреля, 2016 пользователем serg123113 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Можно поинтересоваться для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Так то в маске пропуски воспламенения в M124152GA294058_noMisfire.bin и так отключены. Но почему-то только в маске. Косвенно не отключены. Обратитесь к автору прошивки, отключит до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikimausWH Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Он наверное цепи зажигания отключить просил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМИ Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В 19.04.2016 в 07:14, SkyPower сказал: А при помощи своего KKL 409.1 я смогу подключиться к блоку управления и сделать диагностику например? Может что интересное найду.. Например через программу OpenDiagFree 1.3.9, при помощи которой я Ниву сканирую? С такими любительскими вопросами идите в тему про Опендиаг. Здесь тема про прошивки м12.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Здравствуйте! Клиент жалуется, что машина плохо тянет. Помогите, пожалуйста, чтобы было порезвее. Заранее спасибо! Считанная калибровка есть M124152GA294060.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) Они нормально едут и на стоке. На R14 с ХХ заморочки, но с переходом на R15 это проходит. Сначала скажите, там какое ПО сейчас? Авто точно исправно? ЭБН и др.? Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenar555 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Давление на рампе 4 атм, компрессия по 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Тут был уже совет купить у GAI..... Обратитесь к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapich09 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Здравствуйте! Подскажите что лучше залить AEC 03.41.152-R15 или AEC 03.41.152-R22 . Сейчас R14 Изменено 22 апреля, 2016 пользователем Potapich09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapich09 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 И подскажите пожалуйста как отключить проверку пропусков воспламенения. Можно ли это сделать с помощью ChipExplorer? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Да, можно. И в маске и флаг отключить. Сам так для ГБО делал в газовой половине. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohol84 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 R22 будет работать только со своими калибровками не будет использоваться ДФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 04:17, Potapich09 сказал: И подскажите пожалуйста как отключить проверку пропусков воспламенения. Можно ли это сделать с помощью ChipExplorer? Только в офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
