Прошивки Микас 12.3(М124)
  В 16.09.2012 в 08:13, Iron сказал:
прошки уже с завода двухрежимные идут
Они идут, но пока не работает,второй набор нужен для евронормы.
что безполезно трогать зеленый провод?
повторяю я шью комиком а не опеном
Изменено пользователем vartan1974
  В 08.09.2012 в 01:27, VGTU1997 сказал:
У М12.3 разьем как на М74, только распин другой.
Так что, теперь и кабеля другие надо? или как на м74 подойдут? Изменено пользователем ulon08
Для работы на столе разъемы подойдут, но придется контакты переставить. Я прошил 3 машины по диагнозе (OpenBox) - без проблем.
  В 22.09.2012 в 09:50, VGTU1997 сказал:
У меня из аппаратуры Загрузчик v3,наверно мне придеться докупать провода. :emot62:
я прошиваю комбико,через диагностический разьем,там 2 разьема большой и маленький,я не понял какой разьем
  В 22.09.2012 в 15:36, vartan1974 сказал:
Я вас понял,значить не каких кабелей не надо.
меня смущает зеленый провод с малого разьема для 2 набора,он реально работает?
Это касается двухрежимок которые шли в комплекте с Опеном.
  В 22.09.2012 в 08:22, vartan1974 сказал:
Ты не повторяешь ,а говоришь первый раз,что шьешь неизвестным программатором КОМИКОМ.
Логично предположить,что речь о комбилоадере.Раз ты купил этот модуль,то неплохо бы почитать его хелп.
Переключение осуществляется через информационный провод второй лямбды.
подключал его не замлю,реакции ноль.Я не нашел в хелпе комбика про 2 режим
а где написано"Переключение осуществляется через информационный провод второй лямбды.Куда его подключать,на массу,на плюс?
причем здесь зеленный провод?
У тебя есть вообще какие нибудь двухрежимные прошивки под этот блок ? На заводской нет 2-х режимов.
Если ты зальешь Роевскую - переключение по зеленому проводу(подачей +12В). Если с чиптюнера - по сигнальному проводу ДК2 (замыкая его на массу)
Роевскую я могу защить комбиком,ее нет? а в чиптюнере я не нашел,еще раз поищу.
2х режимкая на чиптюнере,на складчине,которая еще долго не состоится,ее организовал Сим.Больше не нашел.
Ребята меня интересует 2х режимка,которую я смогу крутить в стр7 и лить комбиком.Куплю.
  В 24.09.2012 в 15:29, vartan1974 сказал:
Я про зеленый провод не говорил.Это ты сам себя запутал.Принцип переключения прошивок обычно еще содержится в описании прошивки.Поскольку только автор прошивки (калибровкщик) знает какой вывод и зачем он использует.
  В 25.09.2012 в 12:08, Akim сказал:
Как выяснилось он пытался из стока второй режим выжать...
  В 25.09.2012 в 06:03, vartan1974 сказал:
Сделай прошивку в СТР сам и шей, ни каких трудностей
