Toyota Corolla 2009 С Бесключевым Доступом
Подскажите пожалуйста , что отвечает за включение зажигания на тойоте королле 2009 с бесключевым (smart) доступом? Где может находится реле включения зажигания?
  • Downvote 1
просто включить реле зажигания ни чего не даст , да и нет его там.
Есть,все они стоят в ВСМ и комфорт.Но даже включив ДВС не запустится.Нужна посылка импульсов по шине LIN от сертификата до комфорта
ну тогда уж и до блока блокировки рулевого вала.
Защёлка тоже к LIN подключена.Откроется автоматически
Машина утопленник , заменили салонный модуль ( епромку перепаял со старого) , иммо за печкой ( епром тоже пераяный), замок электр ( епром старая), сертифик модуль за бардачком ( епром переп) ,кпопку запуска и щиток. При нажатии на кнопку и педали тормоза загорается зеленая лампа на кнопке, включ климат и работают стеклоподъемники. Зажигание не включается , т.е на щите никакой реакции , помимо всего при нажатии на кнопки откр и закр на пульте ключа замки работают. Преды все целые , возник тупичок.
Раз загорается индикатор значит ключ опознан,проверяйте цепи ЕСМ.Такое впечатление что у вас нет IGN-2.Ведь стеклоподьёмники работают
В этой машине стеклоподъемники работают разве не в АСС?Не подскажете цвет провода или контакт ECM IGN2?
Нет стеклоподьёмники работают при IGN-1 не при АСС.Проверяйте блок под капотов,там вкладыш стремя предами.Вот в нём включается реле IGN-2,всё управляется с блока комфорт.Провод точно не помню схемы Corolla выкладывали на сайте
Вкладыш с реле проверял, все релюхи рабочие , преды целые .
Такое ощющение что где то не защёлкнут разъём или шорт перемычка.Если питалово с комфорта поступает на вкладыш и активирует реле то должно всё работать,а тут даже щиток молчит точно нет цепи распределения.Проверьте 12V при включений реле IGN-2
Все банально оказалось . Кто-то пытался до того чистить вкладыш и перепутал пред с затычкой (черного цвета). Если смотреть от бампера затычка должна быть первой , а была последней. Хуже всего , что-то делать после корявых рук!
Все преды расписаны на крышке монтажника
  • 1 год спустя...
может не в тему но спрошу сдесь чтоб прописать на королу 150 куз. со смартом надо включать зажигание? все ключики потеренны.. карта новая куплена .. блок обресетил
Тут уже давно всё расписано.Как это сделать с помощью TEH и концевика двери водителя.
Если у вас чистый блок то зажигание должно включаться около 10 раз.Потом только через процедуру.
спасибо... я оказывается иммо ещё не обресетил.. думал блока сертификации достаточно.. сам блок иммо не могу найти. не подскажите на 150 кузове где он живёт?
Как и у всех TOYOTA за отопителем.
Торпедо надо снимать и выковыривать его от туда.
Сертификат должен включить зажигание.
Видимо вы его не дотёрли
но одного ресета блока сертификации для программирывания карты не достаточно?
Изменено пользователем andreynt1
