segun Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 уважаемые как смотать то есть правильно работать с этой панелью УПОЙ УПА недавно прочитать не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В 20.08.2012 в 16:19, segun сказал: уважаемые как смотать то есть правильно работать с этой панелью УПОЙ УПА недавно прочитать не смог воспользуйтесь поиском на форуме всё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 При неправильной настройке прогера могут возникнуть проблемы.УПА не очень-то с этими камнями дружит...Потом придется другим прогером писать камень. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 20.08.2012 в 19:24, VVlad сказал: При неправильной настройке прогера могут возникнуть проблемы.УПА не очень-то с этими камнями дружит...Потом придется другим прогером писать камень. Я Упой нормально прошивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Не один десяток их упой сделал, проблем не возникало. Просто надо читать только еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 20.08.2012 в 19:24, VVlad сказал: При неправильной настройке прогера могут возникнуть проблемы.УПА не очень-то с этими камнями дружит...Потом придется другим прогером писать камень. ВЛАД спасибо за грамотный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Цитата Не один десяток их упой сделал, проблем не возникало. Просто надо читать только еепром. Под правильной настройкой прогера я и имел ввиду правильно выставить "галочки" в настройках прогера. В том числе и читать только ЕЕПром... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 11:58, VVlad сказал: Под правильной настройкой прогера я и имел ввиду правильно выставить "галочки" в настройках прогера. В том числе и читать только ЕЕПром... ВЛАД а можно скрин если не сложно- чтобы быстрее привыкнуть к прогеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Картинки с галочками есть в справочной системе кальков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Сегодня делал. Считал только еепром. Кальк видит правильный пробег. Пересчитываю и потом заливаю. Выдергиваю из УСБ упу. Потом снова считываю еепром, и дамп получается другой. Когда панель ставлю, пробег нормально показывает. Так всегда? только епром 37000 кальк.rarПолучение информации... только епром 37000 считанный.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 15:24, Чеснок сказал: Сегодня делал. Считал только еепром. Кальк видит правильный пробег. Пересчитываю и потом заливаю. Выдергиваю из УСБ упу. Потом снова считываю еепром, и дамп получается другой. Когда панель ставлю, пробег нормально показывает. Так всегда? Если меняешь только один дубль а вместо остальных пишешь 00 то так и есть. Почисти личку, не могу отправить тебе сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 17:53, electron_1984 сказал: Если меняешь только один дубль а вместо остальных пишешь 00 то так и есть. Почисти личку, не могу отправить тебе сообщение. Почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В 21.08.2012 в 15:23, VVlad сказал: Картинки с галочками есть в справочной системе кальков... намёк понял, давай мне штук пять кальков сколько денег можно на емайл segun74@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 В 22.08.2012 в 09:29, segun сказал: намёк понял, давай мне штук пять кальков сколько денег можно на емайл segun74@mail.ru Штук пять маловато будет.... Надо больше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 25 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 В 22.08.2012 в 11:29, Чеснок сказал: Штук пять маловато будет.... Надо больше... зачем посты набирать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) UPA любая читает этот PIC? у меня в списке микросхем такой что-то нет, все кончается P16F877... (( Нужна другая версия ПО? Изменено 20 августа, 2013 пользователем electro-ryb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) В 20.08.2013 в 14:39, electro-ryb сказал: Нужна другая версия ПО? Да Изменено 20 августа, 2013 пользователем kolykin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 ну и как минимум оригинальная) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Оранж-5 делает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipTun Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Pickit2 всегда можно восстановить убитый проц и в подпайке прост , только кальк нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
