arteorlo Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 здравствуйте. сегодня делал такую машинку и после смотки загорелась подушка и сервис. ну сервис я так понимаю загорелся из-за подушки а из-за чего загорелась подушка? может кто сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? панель снимал при отключеном акб. попробовал сперва по кан линии тахой зделать как мегана таха написала ошибка. разобрал панель выпаял проц 1J35D подкорректировал пробег оранжем 5 и впаял обратно.панелька работает на ура тока загорелась подушка а сервисный пробег я скинул на 30000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 а если залить обратно дамп что покажет? чем писали ? как писали ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) В 20.08.2012 в 17:03, avadv32 сказал: а если залить обратно дамп что покажет? чем писали ? как писали ? там написано:ОРАНЖ 5, надо сперва прочитать всё полностью,потом вопросы задавать! какой дурак, будет еще раз проц отпаивать? Изменено 20 августа, 2012 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В 20.08.2012 в 16:27, arteorlo сказал: проц 1J35D подкорректировал пробег оранжем 5 А дампики? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В 20.08.2012 в 16:27, arteorlo сказал: здравствуйте. сегодня делал такую машинку и после смотки загорелась подушка и сервис. ну сервис я так понимаю загорелся из-за подушки а из-за чего загорелась подушка? может кто сталкивался подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? панель снимал при отключеном акб. попробовал сперва по кан линии тахой зделать как мегана таха написала ошибка. разобрал панель выпаял проц 1J35D подкорректировал пробег оранжем 5 и впаял обратно.панелька работает на ура тока загорелась подушка а сервисный пробег я скинул на 30000. проц тут непричем,старое авто,гнилая проводкаЮвсе что хочеш может случится!акк снимать необязательно было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 а кто мешает сканером скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В 20.08.2012 в 17:21, dim3075 сказал: проц тут непричем,старое авто,гнилая проводкаЮвсе что хочеш может случится!акк снимать необязательно было! +100, Кстати не только акк, но и проц нефиг снимать. Подключай сканер, смотри причину ошибки и устраняй за отдельную плату, если конеш не ты умудрился оборвать какую нибуть подушку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 подключи таху с умным видом,якобы ренодиаг и скажи клиенту,что подушки менять нужно,срок службы подошел к концу 10лет!пущай новые покупает! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В 20.08.2012 в 18:20, dim3075 сказал: подключи таху с умным видом,якобы ренодиаг и скажи клиенту,что подушки менять нужно,срок службы подошел к концу 10лет!пущай новые покупает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 смотри красную колодку на панели, если она не подключена или плохой контакт, то и будет гореть "аэрбаг" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vivladonn Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Может после снятия щитка, кто то включал зажигания и тогда пропишется ошибка на подушку (нет цепи лампочки контроля Airbag). У меня такое часто бывает когда клиент приганяет машину, остявляет щиток и уежает на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) В 21.08.2012 в 17:31, vivladonn сказал: Может после снятия щитка, кто то включал зажигания и тогда пропишется ошибка на подушку (нет цепи лампочки контроля Airbag). У меня такое часто бывает когда клиент приганяет машину, остявляет щиток и уежает на машине. Это не в коей мере не относится к данному типу авто. Изменено 21 августа, 2012 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 17:31, vivladonn сказал: Может после снятия щитка, кто то включал зажигания и тогда пропишется ошибка на подушку (нет цепи лампочки контроля Airbag). У меня такое часто бывает когда клиент приганяет машину, остявляет щиток и уежает на машине. жестоко и не логично!!! особенно если на форде или мазде . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 отправил клиента на диагностику. диагностика проблем не выявила. колодки смотрел вроде всё нормально забыл дампик на флэшку записать. завтра выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 18:33, arteorlo сказал: отправил клиента на диагностику. диагностика проблем не выявила. колодки смотрел вроде всё нормально забыл дампик на флэшку записать. завтра выложу Как не выявила? Это что за диагносты такие? Лампа горит, а проблем нет Дамп не при делах, уже писали. В щитке только лампа, больше щиток ничем не связан с системой аэрбега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Что-то не пойму оддо скидываешь, а диагностику сам сделать не в состоянии что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
