Mercedes 210 Маленкая Рыбка
aka4
Сейчас уже под вечер приперли Mercedes ,ДУ работает,ключ один,ключ вставляешь защелка отрабатывает,зажигание не включается,прочитал замок,ошибки были (скопировал,завтра выложу) но удалились и больше не появлялись.
Вкл. в наглую заж. в моторном тоже какой то мусор типа Р0300,Р0301,Р0422, и т.п.,но удалился и тоже больше нет.
Смотрел Автобоссом V30,что посмотреть в датах?
Батарейки я так понимаю ни при делах.
Такое впечатление что не поступает команда от защелки что она открыта(а руль разблокируется)
Вот думаю мож попробывать защелке по башке настучать молотком? :7_5_143:
смотрите статусы в замке, если конечно автобосс v30 позволяет, в чем я сомневаюсь. в моторнике пока нет смысла смотреть что либо, т.к. сейчас неисправность в связке замок-ключ-защелка. датастрим в замке очень богатый, видно статусы ключа, защелки, самого замка.
больше похоже на неисправность в защелке, только это лучше посмотреть старом в замке. ключ читалкой прочитать бы
Единственно что успел сделать,прогреть плату ключа феном и...... она завелась скотина!
Надо было не заводить и не греть ключ а посмотреть статус!!!
Теперь вот что наблюдаю.
Key/key track 1
Name Value Unit
01 Key track last used 1
02 Key track last but one used 2
03 Key/Key track 1 INHIBITED
03 Key/Key track 1 NOT USED
Driv authorzation
Name Value Unit
09 Key position circuit 50 NO
10 Output cir.50(relay)(up to 4/97) OFF
11 Start message received from transmitter key rec'd. YES
12 Key data are being read YES
Driv authorzation
Name Value Unit
01 EIS initialized YES
02 EIS transport protection disengaged YES
03 EIS personalized YES
04 EIS activated YES
05 Key inserted in EIS YES
06 Key position H0(Help contact) NO
07 Output circuit 15R ON
08 Output circuit 15 ON
Driv authorzation
Name Value Unit
10 Output cir.50(relay)(up to 4/97) ON
13 Energy supply for transmitter key switched off (coil) YES
Name Value Unit
14 Electric steering column lock 1 unlocked YES
15 Electric steering column lock 2 unlocked gelt YES
16 Electric steering column lock initialized NO
17 Electric steering column lock transport protection disengaged YES
Name Value Unit
18 Electric steering column lock personalized NO
19 Electric steering column lock activated NO
20 EIS test counter NO
21 Electric steering column lock (ESL) test counter NO
22 CAN low -OK-
23 CAN high -OK-
Driv authorzation
Name Value Unit
24 Key track last used 1
25 Key track last but one used 2
26 EIS serial number ---
27 Electric steering lock serial number ---
28 Electric steering lock Software status ---
29 Electric steering lock Hardware status ---
Driv authorzation
Name Value Unit
30 Key-ID C8E74786
CAN Interio
Name Value Unit
01 CAN low -OK-
02 CAN high -OK-
03 EIS coded NO
04 PSE coded NO
05 SAM coded NO
06 LCP coded NO
07 OCP coded NO
08 DCM1 coded NO
09 DCM2 coded NO
CAN Interio
Name Value Unit
10 DCM3 coded YES
11 DCM4 coded NO
12 ESAL coded YES
13 ESAR coded YES
14 MFC coded NO
15 UVS coded YES
Check key:All keys
Name Value Unit
04 Key/Key track 2 INHIBITED
04 Key/Key track 2 NOT USED
05 Key/Key track 3 INHIBITED
05 Key/Key track 3 NOT USED
06 Key/Key track 4 INHIBITED
Name Value Unit
06 Key/Key track 4 USED
07 Key/Key track 5 INHIBITED
07 Key/Key track 5 USED
08 Key/Key track 6 INHIBITED
08 Key/Key track 6 USED
09 Key/Key track 7 INHIBITED
09 Key/Key track 7 USED
10 Key/Key track 8 INHIBITED
10 Key/Key track 8 USED
EIS status
Name Value Unit
01 Status drive authorization processor 1:Start enable issued Processor 1 YES
01 Status drive authorization processor 1:Start enable issued Processor 2 YES
02 Status drive authorization processor 2:Start enable issued Processor 1 YES
02 Status drive authorization processor 2:Start enable issued Processor 2 YES
03 Start message received Processor 1 YES
03 Start message received Processor 2 YES
04 Key data requested Processor 1 YES
04 Key data requested Processor 2 YES
05 Key data are being entered Processor 1 YES
05 Key data are being entered Processor 2 YES
06 Energy supply for transmitter key switched off(coil) YES
07 Authentication is successful Processor 1 YES
07 Authentication is successful Processor 2 YES
08 Response of electric steering lock to EIS(for Development only): Processor 1 34
Key/key track 1
Name Value Unit
Driv authorzation
Name Value Unit
Driv authorzation
Name Value Unit
Driv authorzation
Name Value Unit
Name Value Unit
Name Value Unit
22 CAN low -OK-
23 CAN high -OK-
Driv authorzation
Name Value Unit
Driv authorzation
Name Value Unit
30 Key-ID C8E74786
CAN Interio
Name Value Unit
01 CAN low -OK-
02 CAN high -OK-
03 EIS coded NO
04 PSE coded NO
05 SAM coded NO
06 LCP coded NO
07 OCP coded NO
08 DCM1 coded NO
09 DCM2 coded NO
CAN Interio
Name Value Unit
10 DCM3 coded YES
11 DCM4 coded NO
12 ESAL coded YES
13 ESAR coded YES
14 MFC coded NO
15 UVS coded YES
Check key:All keys
Name Value Unit
Name Value Unit
EIS status
Name Value Unit
а что за калк можно в личку
А чего ты его отправил,заказывай рыбу и пересади нек,и возьми бабосики,или я что то не так понял ?
Отдал Anteranу с Кархелпа,он заодно ему ключ второй сделал,у него лучше с Мердесесами получится,проблема была в замке,в линзе че то там.
В смысле,какой кальк?
Это скрин с AUTOBOSSA V-30
Изменено пользователем aka4
