Возможна ли замена М7.9.7 на Я7.2+
Добрый день! Подскажите пожалуйста; автомобиль ВАЗ 2104 обьем 1,45л. стоял из завода ЭБУ Bosch M7.9.7 2104-1411020-10 c прошивкой B126ER02, производитель Китай, он вышел со строя, заменили его на Январь 7.2+ с прошивкой I226FN11 прошивка под обьем 1.6л. Совместима ли такая замена, и где можно найти прошивку под этот двигатель 1.45л., или что в прошивке нужно подкоректировать для подгонки под двигатель.
Человек жалуется на повышенный расход 16л. город 10л.трасса при скорости 90км/час.
Двигатель заводится и работает отлично.
Спасибо
С ув. Олег.
Конечно машина будет работать, комплектация одинаковая.Серийно такие блоки не устанавливались на 2104-05. Расход бедет завышен, в вашем случае прошивку нужно подгонять под двигатель, или поставить бош.
p.s. Заполните свой профиль полностью.
Изменено пользователем o717ka
Подскажите на какие калибровки нужно обратить внимание.
Штатный софт для классики Я7+ и так кривой, плюс обьем у вас меньше, отсюда расход 16 литров.
Я ставил 7.2+ на класику с 3-им двигателем прошивка FL57 и все нормально с расходом, не одна машина ездит .
  aleks-ua сказал:
Если можно напишите полный номер прошивки.
Спасибо.
  Алекс сказал:
вот пробуйте
Спасибо!
я бы посоветовал заменить на М73-на сегодняшний день это самый лучший блок-с соотв прошивкой есественно.
  berw сказал:
Можете что-то конкретное предложить?
  berw сказал:
ну так выложи под 1,45л на м 73 блок народ скажет спасибо
