Passat B6 BZB 2008 00257,00289
aka4
Со слов клиента оффицалы меняли несколько раз жгут проводки на дроссель,меняли дроссель,ошибки появляются не сразу,но проблемма не ушла.
Вчера удалил ошибки,сегодня имеем такую картину.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.CLB
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 2933
Кодировка: 0404000319070160
Код мастерской: WSC 00104 935 95966
VCID: 28559AE59BE83A3
3 Найдены неисправности:
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 115569 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:36:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 1512 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 34.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 115639 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:54:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 828 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 115623 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:21:09
Стоп-кадр:
Об/мин: 1661 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 78.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 32.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0001
Ну кат нас понятно не интересует.А вот коррекция в 33 канале-
12:06:26 Группа 033: Lambda Control
16.8 % Lambda Control Bank 1 Sensor 1
0.63 V Sensor Voltage Bank 1 Sensor 1
очень даже.И еще новость,только сейчас вылезла ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
1 неисправность:
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 000 - снижение пропускной способности
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 115753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:00:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 755 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 32.0°C
Готовность: 0100 0101 А раньше ее не было,пока ничего не трогал.И судя по его распечаткам диагностики тоже.
Ошибку удалил пока не появляется и коррекция пришла в норму.
  • Ответов 55
Есть проблема по вентиляции на Шкоде, но конструктора, видимо, не знают что на Фольце это решается заменой ПО. Может это и твой случай.
По дросельке - смотри провода под воздуханом от мотора до лонжерона. Перетираются в гофре. По меньшей мере - подёргай именно там.
N 80 проверяется быстро вакуумметром .,и при его исправности проблем будет либо в трубках (засор или пережаты ) ,либо в абсобере
Олег, немчуги чегот мутили с софтом этого мотора , аж два раза эт точно.
Вот уже больше часа работает,ошибок нет и такая картина.
Зачем так мучаться ,Риднесс с генерируй и многое будет понятно
Так официалы меняли моторный жгут ТРИ раза,хватало не больше чем на полгода,поледний раз они заменили дроссель,это все конечно со слов клиента.
Последнее время с ВАГом мало работаю,ни Эльзу, ни чего такого не ставил,посмотри пожалуйста нет ли там TPI :noflood: по этой проблемме,аппарат 2008г.
Так риднес щас не поможет наверно,она сцуко как часики сейчас работает.
Изменено пользователем aka4
Серега,что то мне подсказывает что риднесы будут в норме,вот по ЕВАП проскочила ошибка и все,видел же на скрине- TEV в норме.
Кстати по нему я делал.
С EVAP то разберусь,после ремонтов нескольких Пассатов с проблемами по EVAP для США,сам понимаешь европеец уже не страшен.
Тут же что то похожее на Туарега который у меня был не так давно,там тоже была ошибка по несоответствию дросселя и МАФ,кстати эта ошибка проскакивала и у этого Пассата,тогда помогло изменения в каналах адаптаций,ездит до сих пор и ошибок больше нет.
Да и как кто сейчас мне думается ,и после часа работы двиг. Риднесс не прописался .
Проверишь ,будешь уверен
И напиши версию софта двигла мож банально обновление нужно
А это
не оно?
Не, не оно это версия блока есть ещё номер софта
Типо так
Блок управления двигателя Motronic
4D0907560DA
4.2L V8/5V G
Кодировка 7875
Номер предприятия 24314
8E0907560
0050
Не всё так радужно, Серёг! Я на Шкоде сформировал риднесс, а на завтра она приехала с горючим чеком. Проблема - вентиляция бака. И приехала с тем-же. Клапан проверил и риднесом и вакуумом - работает. Явно - баг ПО.
Мало того - гнали без меня ( гарантия ) и поменяли все трубочки с клапанами и сам N80, но проблема осталась. Запрос валяется где-то в Киеве у импортёра... ПО не менялось, ибо нет замены на Шкоде. А на Фольце, как ты верно ( первый раз )): ) заметил, было несколько обнов...
Машина полностью исправна и по риднесу и по параметрам. Только вентиляция бака, которая исправна при проверке, но неисправна когда-то " тогда "
Вот вам, господа и код готовности... Видать в германщине уже есть наши люди!):
SW ищи):
Наши люди есть везде!!! :18_1_35:
И где посмотреть?
В идентах мотора. В васе есть " идентификейшен ", можно и проще, в ВАГКОМе - хз
Ну эта то машинка не гарантийная , и после того как официалы задолбав немчугов ,те приняли хоть какие то действия ...
А, Вам пока ждать ))
Та да, Серж!!! За... устанешь ты немцев задалбывать! Они имеют импортёра, а с самих - как с гуся билебирда...
Стук в ходовой на А7 - ответ немцев - прекратить все движения и замены по проблеме. Завод знает проблему, ведутся работы по решению проблемы... - проблеме уже 6 месяцев. А стучат суппорта....
Ну ладно,для начала попробую слить у него флешь,а там посмотрим,есть и на примете похожий Пассат,а пока пусть ездит.
Ну а клиент готов и новый моск купить,был бы результат.
Да какой смысл в новом мозгу? Перелить ПО чуть дешевле будет.):
По идее, если есть баг ПО, дилер делает замену бесплатно, ну или за символические 8 баков
Ну это он предложил,я пока сказал не надо,мы знаем проблемму,ведутся работы по решению))) :emot64:
Я пока у донора,флешь солью :bux:
А вот это - мудро!
Спасибо за насмешение! Удалось!
